Ölpumpendichtung wechseln
Diskutiere Ölpumpendichtung wechseln im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Dazu muß ja die Schraube an der Kurbelwelle ab. Leider verfüge ich nicht über eine Bühne, also ist das Auto aufgebockt. Nun lese ich hier das...
Christian_Paul
Dazu muß ja die Schraube an der Kurbelwelle ab. Leider verfüge ich nicht über eine Bühne, also ist das Auto aufgebockt. Nun lese ich hier das diese Schraube besch***en abgeht. Lässt sich das trotzdem (wie?) bewerkstelligen? Falls meine Darstellung etwas sehr leihenhaft ist , dann wundert euch bitte nicht ich lasse das von 2 Kfz-Mechanikern machen. Allerding wissen die auch nicht wie sie die Schraube ordentlich ab und wieder drauf kriegen.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Schon mal mitm Schlagschrauber probiert??
Ich habs zumindest so gemacht.
falls man keinen Kompressor samt Schlagschrauber zur Verfügung hat:
1. Gang rein, Bremse treten, einer muss sich an ´ne lange Verlängerung hängen und versuchen, die schraube aufzudrehen :wink:
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
So gehts natürlich auch.
Bei dieser Variante spielt aber auch, wie so oft, die Qualität des Werkzeugs eine große Rolle. :wink:
Christian_Paul
Naja wir haben nen Kompressor der aber nur 8 bar bringt und das dürfte nicht reichen oder?
Wie lang sollte die Verlängerung sein? Oder meinst du eine lange Ratschenverlängerung? Dann sollte es Platzmäßig keine Probleme geben. Denn der Spielraum der zur Verfügung steht, wenn das Auto aufgebockt, ist ja sehr begrenzt.
öhm, also der schraubenkompressor auf arbeit bringt zwar bis zu 20 bar, läuft aber auch nur auf 8 bar, wie alle anderen kompressoren auch :wink:
also 8 bar reichen :D
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Die 8 bar reichen auf jeden Fall, aber wenn du nur so einen 80Liter Kompressor hast, dann wird dir schnell die Luft ausgehen. Es kommt also auf die Förderleistung an. :wink:
Christian_Paul
Also fasse ich mal zusammen: Kopressor fällt schonmal aus, da nur 8 bar bei 24 Liter Volumen (nicht lachen, ist halt keine Werkstatt).
Also funzt das ohne Bühne, nur noch mit der Ratsche und ner passenden Verlängerung?!
Zur Verfügung würde auch noch son Elektroschlagschrauber stehen (12Volt) aber sicherlich reicht hier die Leistung erst recht nicht.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Probieren kannst auf jeden FAll, würd ich auch machen, aber brauchst dich halt net wundern, wenn dir schnell die luft ausgeht.
Ansonsten bleibt dir ja immer noch die Variante: Passende Nuß+2mal lange Verlängerung+Ratsche/Drehmomentschlüssel und dann funzt das schon. Ob mit oder ohne Bühne is egal, ich hab den kompletten Motorumbau ohne Bühne gemacht.
Christian_Paul
Jetzt wären mir Erfahrungswerte recht lieb. Denn wenn ihr sagt das wird wohl eher nix dann brauch ich die Teile nicht bestellen. Die Dichtung selbst ist je nicht hinüber. Aber da der Kopf gerade unten ist und auch Ölwannendichtung erneuert wird könnte man das ja gleich mitmachen. Dachte ich mir so als Laie. Wenn ihr das bei den Mitteln die mir zur Verfügung stehen lieber nicht machen würdet dann lasse ich das lieber sein.
mach lieber den kleinen gummidichtring vom ölsaugrohr zur Ölpumpe, der bringt wirklich was ... bei mir hat´s morgens immer so 5 bis 6 sekunden gedauert, bis die Ölkontrolle ausging .... nu dreh ich den schlüssel, bis der anspringt is der öldruck schon lange da ... mein XE hat im übrigen knappe 175tkm runter ...
Christoph
Christoph
MV
Ölpumpendichtung
Schlagschrauber hat bei mir nicht viel gebracht und wir haben
schon nen großen Kompressor im Autohaus.
Hatte nen Rohr zur Verlängerung, damit ging es dann endlich.
Mir war aber bißchen anders dabei, dachte das die Schraube abreißt.
Sitzt echt Bombenfest der Mist.
Ölpumpendichtung wechseln - Ähnliche Themen
