St.Claus
Ich hab bei meinem LET die Ölpumpe gewechselt da die alte unten gebrochen war. Als ich sie eingebaut hab ist mir aufgefallen dass des Gewinde für die Schraube rechts oben viel weiter rausgeht, also das schwarze Blech das zwischen Motor und Zahnriemen ist passt da nicht drauf, steht ca 10mm vom Motor ab. Neben der Schraube oben in der Mitte war auch ein Klotz mit M8 Gewinde, bei der anderen ist da nicht mal Platz dafür. Kann ich die trotzdem hernehmen?
Sie passt an den Motor ran, aber ist das evtl ne Pumpe für die andere Zahnriemenversion??? Die Nummern auf den Pumpen sind auch unterschiedlich. Ich mach heut abend mal Bilder.
Mfg Vale
Mfg Vale
