Öl Restrictor große Garrett Lader
Diskutiere Öl Restrictor große Garrett Lader im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ein sehr interessantes Thema. Ich habe sonst auch immer bei allen Garrettladern einen externen Restriktor verwendet, aber bei meinem neuen werde...
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ein sehr interessantes Thema. Ich habe sonst auch immer bei allen Garrettladern einen externen Restriktor verwendet, aber bei meinem neuen werde ich auch keinen mehr verbauen. Im Prinzip hat DD und Stephan schon Recht, denn es ist ja schon ein Restriktor im Lader verbaut.
Habe mir das nochmal genau angesehen und man erkennt wirklich die kleine Bohrung im Ölzulauf. Also ist ein externer wohl unnötig.
Mfg Markus
Burner
Burner
sachsen RG
der doofe zusatz restriktor hat meinen lader auf dem gewissen.
klitzekleiner span hat das 0,8mm GROSSE loch zugesetzt. der wäre sonst ohne weiteres durchmarschiert...
Zieh mal den Einsatz raus.
Vor so Dreck in der Ölversorgung hab ich auch Angst...
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Einzigster Nachteil den ich jetzt sehe wenn man ohne externen Restriktor fährt ist, dass man dann den Span nicht mehr sieht und auch schwieriger entfernen kann, falls sich doch mal einer vor den Restriktor im Lader setzt. Beim externen kommt man noch hin und kann den besser entfernen.
Mfg Markus
Burner
Burner
sachsen RG
was für ein durchlass hat der filter?
@Markus du merkst das du ein span davor hast wenn dein lader fest ist
dazulerner
dazulerner
Hi, ich habe das bei mir so gelöst,die zwei großen Löcher der Hohlschraube
zugeschweißt und vier kleine Löcher in 0,7 oder 0,6 mm reingebohrt ,und von Zeit zu Zeit oder nach der Einlaufzeit mal rausschrauben und sehen ob was dran ist.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Grobmaschig heißt bei mir, dass der Span durch den Filter passt, aber nicht durch den Restriktor. Somit hat der Filter also keine Wirkung :wink:
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
@ turbo-manta
da würd ich sagen der filter ist top und macht sein job zu 100% :D
heute gucke ich mal bei meinen gt28 mal nach wenn da sowas verbaut ist brauche ich den externen ja auch nicht.
bringt das auch mehr leistung wenn der nicht verbaut ist :go: (scherz)
Also bei ISA Racing gibt einen 440 Micron und einen 140 Micron Filter.
Wobei es bei dem 440 Micronfilter nach nem Wasserhahneinsatz ausschaut.
