Notlauf
Diskutiere Notlauf im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo Wollte mal fragen, ob ich ohne Probleme im Notlaufprogramm fahren kann ? Mein steuergerät verarbeitet irgendwie die Werte vom...
frank72250
Hallo
Wollte mal fragen, ob ich ohne Probleme im Notlaufprogramm fahren kann ? Mein steuergerät verarbeitet irgendwie die Werte vom Temperaturfühler nicht richtig. Wenn ich den Stecker ziehe, dann geht er ins Notlaufprogramm und läuft normal. Kann ich so rumfahren, bis ich ein neues steuergerät habe oder mach ich da eventuell was kaput ? hab gehört, das wenn man den Stecker zieht, das Steuergerät einen Wert von 80 Grad annimmt, also betriebswarm.
MfG Frank
  • Notlauf
Acid
Solingen
fahren kannste damit schon. haste aber eingeschränkte leistung und die verbrennung ist falsch berechnet bzw. das gemisch. denke mal er läuft dann zu fett
frank72250
Ja, ich bräuchte halt das auto, um ins geschäft zu kommen. einmal quer durch die Stadt ( ca 10 km hin und 10 km zurück) Also auf die leistung würd ich ein paar tage verzichten, bis ich das steuergerät habe. Also du meinst, das würde nix machen ?
gezzi
Schlüchtern
Also ich weiss nicht wie lange mein XE schon im Notlauf läuft...
den habe ich gekauft, da war der Notlauf schon an...allerdings nur, weil am Magnetventil d.Tankentlüftung kein Strom ankommt...
Ich such jeden Tag weiter nach dem Fehler, aber finde ihn ums verrecken nicht.
Aber nicht lange aufschieben...das kostet Leistung, merk ich auch beim XE
Grüße Dennis
Acid
Solingen
also gesund isset nicht. aber möglich. musst du halt selber wissen ob du das machen willst oder nicht. die verbrennung ist halt nich richtig und es können natürlich auch schäden entstehen wenn man zu lange damit rumeiert. ist ja nur dafür gedacht um damit noch inne werkstatt fahren zu können
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Er kann mit abgezogenen Stecker fahren.
Springt im kalten Zustand zwar etwas schlecht an,aber laufen tut er.
Läuft auch nicht mit verminderter Leistung.
Beim abgezogenen Stecker wird dem Stg optimale Temperatur von 80° vorgegauckelt.
MfG Tigra2.0 16V
Notlauf
Notlauf - Ähnliche Themen
Probleme nach LEH Umbau: Hi ich habe meinen z20let auf einen LEH Lader umgebaut! Seither habe ich das Problem das er irgendwie nicht mehr richtig zieht! Also ich habe das...
