Nockenwellen entlüftung
Diskutiere Nockenwellen entlüftung im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi, sorry hab nix in der suche gefunden. so jetzt zu meiner frage, wenn ich denn kurzen ausweg bei mir verbauen will, wohin dann mit dem...
turbobeni86
turbobeni86
Meitingen bei Augsburg
wenn ich denn kurzen ausweg bei mir verbauen will, wohin dann mit dem schlauch für die nockenwellenentlüftung? oder reicht so ein kleiner K&N filter.
oder muss ein bisschen ölfilm in den lader rein beim ansaugen
gruß beni
Acki
Acki
Lausitz
K&N Filter reicht.
TÜV gerecht wäre es jedoch eher wenn du einen Auffangbehälter anbaust und von dem aus ein Schlauch an den Ladereingang legst. Ist vermutlich auch die sauberere Lösung.
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Hallöle!
Hey Turbobeni86!
Na scho fest am Werken :D ?
Hier im Forum im ZLET/LEL/LER/LEH Bereich gibt es eh nen eigenen Thread über den Kurzen Ansaugweg
Gib mal in der Suche "kurzer Ansaugweg Z20LET" ein dann wirst sicher was finden
PS: Acki hats schon richtig geschrieben: Entlüftungsfilter reicht völlig, ne schöne Lösung ist ein Öl-Chatchtank!
turbobeni86
turbobeni86
ok, allet klar
werde mal durchlesen oder so ein behälter reinbauen. ist ja kein akt
Na klar raven, bin scho fest am basteln. lader ist schon draußen, wart bloß noch auf die Dichtung und muttern;)
Nockenwellen entlüftung - Ähnliche Themen
Kolbenbodenkühlung mit serien ölpumpe?: Hallo LETfreunde! Habe eine frage: reicht es einer serien Ölpumpe die Leistungsfähigkeit mit Kolbenbodenkühlung? Viellecht habe ich schlecht oder...
Ventildeckel Entlüftungen schließen?: Hi! Habe ein paar Fragen zur entlüftung! 1.Muss ich in den oil catch die 2 Leitungen vom Ventildeckel rein leiten oder noch eine? 2.Dient der...
