Nockenwellen EDS - Klasen - Dbilas...
Diskutiere Nockenwellen EDS - Klasen - Dbilas... im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; 1,6 mm ist jetzt nicht sooo viel.Glaube nicht das die einen schlechten Leerlauf macht.Ich hab die EDS Welle am C20LET und hat mit Serien NW Rad...
1,6 mm ist jetzt nicht sooo viel.Glaube nicht das die einen schlechten Leerlauf macht.Ich hab die EDS Welle am C20LET und hat mit Serien NW Rad 1,3 mm im OT.Leerlauf könnte nicht besser sein mit Serien Auslaßwelle (o,4 mm OT).Die Kombination ist sehr füllig über 7000 rpm.Ist eigentlich die beste Nocken Kombination die ich am C20 getestet hatte.
würde auch mal die Auslaßwelle vermessen und mal probieren,evtl auf 1,4 und 0,5 mm im OT zurück gehen,sollte immer gut laufen.
  • Nockenwellen EDS - Klasen - Dbilas...
turbomomo79
duisburg
Also mein Leerlauf ist wie Serie.
Nichts hat sich verändert außer das ich oben rum mehr Leistung habe!!
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Also ich hab mir gedacht, ich nehm Wellen mit 10,4/1,15 Einlass und 9,5/0,7 Auslass...
mad max
mad max
Abrahams Wurstkessel
Hab auch keine Probs mit dem Leerlauf - schwankt lt. OP-Com zwischen 740-770 U/min - läuft im Stand sauber und ruhig
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Also der Mensch bei EDS hat gesagt; Leerlauf wird etwas höher werden.... Und teuer is die EDS-Welle Mensch! 400 nur für Einlass! Preislich geht da garnix mehr wurde mir gesagt...
turbomomo79
duisburg
Ja 700umin im stand war mir allgemein zu wenig
Auch wo ich die Nocken nicht hatte.
Habe bei der Abstimmung gesagt das ich bisschen mehr haben will.
Ja 400€ für eine ist ok.
Wenn man überlegt das 2 Nocken noch teurer sind.
Und fast oder die gleiche Leistung bringen werden.
Ich habe 2 bekommen von EDS.
Weil die es ausprobieren wollten ob das wirklich was bringt
Nur vorher mit nur Einlass und nachher mit beide haben wir nicht getestet haben.
mad max
mad max
@Turbomomo:
an deiner stelle würde ich mal einstellbare nockenwellenräder verbauen - ich denke mit etwas Feintuning an der Auslassseite müsste noch eine Verbesserung möglich sein.
turbomomo79
duisburg
Die Nocken sind auf Orig. Ot gemacht.
Und 300 ps sind für serien Motor ok.
Wenn mehr dann direkt anderen Lader :wink:
Edit
Und verstärkten Motor!!!
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Die EDS Einlassnockenwelle ist vor allem bei Integralturboladern zu empfehlen. Das asymetrische Nockenwellenprofil harmoniert wie die Erfahrung gezeigt hat ausgezeichnet mit dem serienmäßigen Gusskrümmer. Ich würde sie auch immer wieder bei so einem Setup verbauen, wir haben hierzu einige Vergleichsmessungen mit eigenen Autos vorgenommen mit LEH-Setup mit und ohne Welle und die Leistungsdifferenz war beachtlich.
Die Nockenwellen-Kombi aus England, die Momo fährt, entfaltet ihr ganzes Potential erst in Verbindung mit Stoßaufladungskrümmer und Garrett-Lader. Hierbei wird auch endlich mal das Problem der serienmäßig zu laschen Auslassventilfedern durch verstärkte Ventilfedern und Setzmaßscheiben behoben und Abgasrückstau eliminiert. Da die Testreihen in England sehr, sehr vielversprechend waren, liegt hier bei mir seit Kurzem auch schon ein Pärchen :wink:
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Ja Preise her! :-D
Also nur für die 2 Nockenwellen... Federn sind schon andere da...
Aber man kann das ja mal aufschlüsseln welches teil des Sets wieviel kostet und dann kann man ja selber zammrechnen...
Bei mir is serienmäßig Leerlauf bei 800 und da möcht ich ne auch behalten...
hab ja dann auch unterschiedliche Wellen für Ein/Auslass, was rein kommt muss auch wieder raus; da die Auslassnocke zu vernachlässigen halte ich nicht für effektiv...
Was hat EDS für max Hub im Einlass und Auslass?
GTdriver
GTdriver
Hast Dir die Piper Wellen mal angeschaut? Machen einen ganz passablen Eindruck und sind für dein Vorhaben gut!
Preis unter 600 !
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Danke!
Relativ seriennah die Wellen...
Hab jetzt welche, die werd ich nehmen, machen bissel mehr auf.... sollten ordentlich was bringen obenraus.... mal schauen...
robert.schneller
Und welche sind das jetzt???
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Also diese Wellen die ich mir ausgesucht habe, ist eine Kombi der FTT-Wellen...
Einlasswelle Stage 3 und Auslasswelle Stage 2... Ich mach das Versuchskaninchen freiwillig;-)
E: max.Hub 10,41 Hub OT 1,15
A: max.Hub 9,48 Hub OT 0,69
Reiner Husten
Ich versteh nicht, wieso es keine Sammlung von Erhebungskurven gibt, die man alle mal übereinander legen kann. Sollten doch die Anbieter der NW haben.
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Gibts bestimmt; da das im Normalfall aber keine sau interessiert, is das auch net ohne weiteres rauskrambar... vermute ich :D
Nockenwellen EDS - Klasen - Dbilas... - Ähnliche Themen
Astra H OPC: Da bei uns in der Familie innerhalb der nächsten Monate diverse Änderungen anstehen muss der OPC jetzt leider doch abgegeben werden. Deswegen...
C20XE mit Lexmaul Ram + mit Wolf-Welle !: Da ich denke dass das Thema Nockenwelle / Lexmaul Ram doch einige interessiern dürfte hier ein ausführliches statement dazu: Wie vielleicht schon...
