Nockenwellen c20XE 10mm Hub
Diskutiere Nockenwellen c20XE 10mm Hub im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Moje Ich hab hier in einem XE Nockenwellen gefunden mit 10mm Hub, sind wohl um geschliffene weil Grundkreis 32,2mm. Ich hab schon mal gesucht...
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Moje
Ich hab schon mal gesucht aber nichts gefunden, kenn jemand evtl paar Nockenwellen mit den Daten.
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Klasen Wellen vielleicht
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
TK-Racetek sind auch umgeschliffene mit Plättchen?
FinnBär
FinnBär
Biebertal
TK haben 11,2mm Hub.
deswegen frage ich ja weil ich die auch nicht kenne.
mar-coupe
mar-coupe
die c18xe nw haben den 10,0 hub
fate_md
fate_md
Aber bei nem 34mm GK oder nicht?
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Wie gesgt, ich fahre umgeschliffene Klasen Wellen..die haben 10mm hub !!!!
Samy
Samy
Borken
Nur anhand vom max Hub und Grundkreis wirst du nicht rausfinden können was für Daten die Wellen nun haben oder von wem die sind. Eine Welle auf 10,0mm Hub zu schleifen kann von jeder Firma kommen und auch in x verschiedenen Profilverläufen. Als Beispiel bei unsere 170-190PS XEs werden auch umgeschliffene Wellen mit 10,0mm Hub benutzt. Aber ob das nun solch eine Welle ist kann man nur anhand "10,0mm Hub" eben nicht sagen. Wäre ja vergleichbar mit ich habe hier ein kolben mit 86,00mm von welchem Motor ist der Kolben.
Da du die Wellen ja hast wird wohl , sofern keine Kennzeichnung eingeschlagen ist die auf den Hersteller verweist, es am sinnvollsten sein weitere Daten der Welle auszumessen um zu wissen woran man dort nun ist.
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Ich will ja nur mal wissen wer sowas herstellt, um mal bei denen anzurufen, wo die evtl etwas eingeprägt haben.
Speedyred
Speedyred
NRW
Wie werden die dann ohne Plättchen ausgeliefert ;-)
@ Fabian
Das kann jeder gute Motorenbauer machen.
Da genau den Finden wo deine Wellen vll her sind.
So gut wie nicht realisierbar.
Schau dich mal um, gibt eigentlich nur 2 Profile die immer Finden wirst :)
Tippe aus 276 Profil mit 2 bis 2,1mm OH Hub und 11,2Hub .
Umgeschliffene X20XEV habe ich auch noch da. :D
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Wie hoch kann/sollte man mit ungeschliffen Wellen drehen?
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
10mm Hub und 8000U/min, was hatte denn der Motor da noch Leistung, 100PS :frech:
Sorry, der musste sein....
MrNett
Hi Andy,
kennst Du nicht Manta Der Film?
Der holts aus der Drehzahl! Ich sag nur Hochdrehzahl-Konzept ;-) und schalten kostet Zeit!
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Dann macht der kleinere Grundkreis keine Probleme bei so hohen Drehzahlen?
MrNett
Nein. es ist einfach keine Leistung mehr da in den Drehzahlen!
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Fahre so Nocken im LET,also Leistung wäre schon vorhanden ;)
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Und zu der leistung bei hohen Drehzahlen, das kann ich mit einem meiner Diagramme auch wiederlegen....
Nockenwellen c20XE 10mm Hub - Ähnliche Themen
Fächerkrümmer C20XE: Guten Abend zusammen. Ich weiß, mal wieder ne Frage zum C20XE Auspuff, aber leider konnte ich mir diese nicht mit google oder dirversen Foren...
C20xe Ventilfedersatz für 13.15mm Hub und passend Stahl oder Titan Tellern: Hi Suche für meinen Reserve xe einen Satz dopp***** Ventilfedern und einen Satz Titan oder Stahl federteller. Für NockenWellen mit 13.15mm Hub...
Suche eine Anleitung C20XE Motor Nockenwellen Steuerzeiten einstellen: C20Xe Nockenwellen Steuerzeiten Einstellen Hallo, Ich fahre einen C20XE Motor und habe mir von Piper in England neue Nockenwellen mit...
Beschriftung Nockenwellen C20let C20xe: Hallo Steinigt mich, wenn ich das zum tausendsten Mal frage, aber aus anderen Suchen bin ich leider nicht wirklich schlau geworden. Habe vor 2...
