Neuaufbau C20XE
Diskutiere Neuaufbau C20XE im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Ja, alle Schrauben neu. Wenns dir zu teuer ist, dann lass es einfach sein, so ein Neuaufbau kostet sein Geld, nachher ist dann immer ein...
satanos
Wenns dir zu teuer ist, dann lass es einfach sein, so ein Neuaufbau kostet sein Geld, nachher ist dann immer ein riesengroßes Gejammer "alles kapuuuutt".....
Und einfach neue Kolbenringe reinstecken is auch nicht überholen...
  • Neuaufbau C20XE
Gui_1988
Aalen
Nein ich frag nur, nun habe ich alles schon gekauft und werde nicht an der falschen Stelle sparen, vorallem nicht an den Schrauben. Kurbelwelle sowie Kolbenspiel ist überprüft worden uns diese sind noch wie original, also können neue Lager im std maß rein
Gui_1988
Aalen
So meine Teile sind da und hab schon soweit den Block wieder zusammen, nun was meint ihr, soll ich erstmal mit Originalkomponenten einfahren und dann auf mehr Leistung umbauen, sprich Nockenwellchen und chip, saugrohr usw...? Was haltet ihr von den TK.Racetec wellen sind 272/274°? Welchen chip kann ich sorglos einbauen usw...
Vielen Dank im Voraus
Gui_1988
Aalen
Guten Abend,
So habe mir alle Schrauben usw besorgt, haben nicht die Welt gekostet, Block habe ich soweit zusammengebaut.
Weis mir keiner zu helfen zwecks Tuning?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
opel-boy
opel-boy
Ja also wellen würde ich zwischen 268° und 276° nehmen. Ist der kopf geplant? Aber ich selber würde das nicht mit wellen machen. Lexmaul Ram drauf. Kopf und Drosselklappe bearbeiten, und ein anderer chip. Ggf noch nen Fächer. Also so sollten es dann ca.180 echte PS sein und der hört sich noch geil an. Bei wellen muss das ganze eingemessen werden und das kann auch nicht jeder vile bauen das ein und wundern sich das der nicht besser läuft.
Gui_1988
Aalen
Was meinst du mit einmessen? Soweit ich weis ist mein Kopf nicht geplant, hatte alles beim Motoren bauer und er sagte, das Kopf nicht geplant werden muss. Drosselklappe habe ich bereits bearbeitet soweie einlass und Auslasskanäle bearbeitet und geglättet.
Was für marke empfiehlst du zwecks wellen.?
Ich werde erstmal mit Originalteilen einfahren, danach wird getunt...
opel-boy
opel-boy
Ja da gibt es viele die man einbauen kann. Schrick,Risse,kent cams,dbilas.
Einmessen tut man die mit ner specielen messuhr wo der hub mit in OT eingestellt wird. Dafür braucht man auch entweder einstellbare Nockenwellenräder oder man feilt die originalen auf. Wenn du ne welle drinne hast mit 1,5mm hub in OT und sie aber mit dem originalrad auf 1,1mm steht bringt das nicht wirklich was. Musst du dich durchfrahen wer das kann. Ich würde aber wie gesagt ne Lexmaul Ram verbauen.
TiCar
TiCar
Stuttgart
da Allen von uns hier nicht soo weit weg ist, würde ich dir mal den persönlichen Kontakt mit hellspeed empfehlen (siehe Banner). Stefan hat Ahnung und macht auch gute Preise und kann dir auf jeden Fall weiterhelfen ;-) Und ein Besuch ist bei der Entfernung ebenfalls denkbar.
satanos
Hellspeed kann ich bezüglich Kopf auch empfehlen :]
Nockenwelle von Catcams (oder eben DSOP oder Kaul die diese vertreiben), den Fächer kannst du unten auch selbst auf 60mm aufarbeiten -> dann sägt er nichtmehr, ausserdem die Nähte am Flansch nach aussen versetzen und innen entfernen.
Den Rest lass machen! ;)
Gui_1988
Aalen
Guten Morgen Jungs,
Also erstmal danke für eure Tipps, gibts also doch so gleinigkeiten die ich machen kann. Ich will im Alltag mein Auto fahren, wird kein Rennwagen, aber sollte bei bedarf schon mal seine Leistung bringen, also etwa im Unteren Drehzahlbereich, was empfihlt ihr da speziell.
opel-boy
opel-boy
Mit Nocken verlierst du untenrum. Kann mich nur wiederholen mit den Lexmaulbauteilen.
Gui_1988
Aalen
Guten Abend,
Also ich würde die Phase 3 von ED günstig bekommen, also Nocken und chip. Hab schon viel drüber gelesen, viele sagen net so gut, die andere hingegen sind fasziniert. Was meint ihr dazu?
Ein freund hat sein Calibra geschrottet und will mir das komplette set für 250 euro verkaufen, ist 5000km gelaufen!
opel-boy
opel-boy
Kaufen alleine die nocken von schrick werden höher gehandelt. Aber du brauchst auch den rest.
dirk
dirk
Hessen
ich habe diese tkracetec Wellen.
Das sind umgeschliffene Originalwellen.
Eine Mehrleistung konnte ich nicht feststellen ( alles andere ist Original ).
Man sieht deutlich, das die Wellen bearbeitet sind.
http://freenet-homepage.de/turbo-astra/DSCN2415.JPG
Ich würde die nicht empfehlen.
Gruß Dirk
CopKiller
CopKiller
Stuhr
Kann mich da Opel Boy nur anschließen, Scharfe Wellen bringen eher oben rum was, und im Stand (je nach schärfe) klingt der Kasten nich wirklich und läuft auch nich immer rund.
Der Lexmaul Ram macht wie er schon sagte nen echt geilen Klang und er atmet schön durch.
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Ist so nicht ganz richtig, es gibt auch veränderte Wellen, die "Drehmoment" bringen, ihr müsst
a) erstmal wissen was ihr wollt und
b) dann das richtige, richtig einbauen
Man darf nicht immer alles über einen Kamm scheren.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Eben...seh ich genau so
Deswegen gibts ja auch so tolle Erfindungen wie Valvetronic und (doppel) Vanos
Nicht nur BMW Sachen bringen sonst stehen hier gleich wieder die M3 Fahrer auf der Matte :D
Aber Andreas hat Recht, es gibt Wellen die nicht nur auf maximal Leistung ausgelegt sind. Man kann sicherlich auch was mit asymetrischen Wellen machen bzw. Auspuff/Fächer usw.
Das übliche Spielchen halt, da dürfte es genügend Erfahrungswerte geben!
satanos
Kauf dir die Catcams 267° Wellen, 10,95 Ventilhub, 1,45-1,55 im OT.
DSOP verkümmelt die als "Dampfhammerwelle", soll angeblich von 2000-7000 was bringen
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Es gab doch mal eine Nockenwelle von Rudi Wolf, meistens als Wolf-Nockenwelle bezeichnet, die im unteren Drehzahlbereich mehr bums bringt.
Ist nur die Einlaßnockenwelle, mit 268°.
Vieleicht hat jemand noch genauere Maße davon.
Neuaufbau C20XE
Neuaufbau C20XE - Ähnliche Themen
Astra GSI16V C20XE komplett oder Schlachtfest: Biete schwereren Herzens meinen Sommerflitzer an. Es handelt sich um einen originalen GSI 16V M2.5 Baujahr 92. Schlüsselnummer 0039 867! Kein...
Corsa A C20XE Schlachtung: Hi, ich werde wegen Hobbyaufgabe nächste Woche mit dem Zerlegen von meinem Corsa A beginnen. Folgende Teile wären abzugeben: C20XE 2.8 Motronic...
Ich schlachte meinen Astra F. Phase 6 Motor, EFR7064 Lader, 322x32 Porsche Anlage usw: Moin, nach langem Hin und Her hab ich mich nun doch entschlossen den Wagen zu schlachten. Beruf/Haus/Zeit das leidige Thema… Ich werde hier nach...
