nachträglich orginale elektrische fensterheber nachrüsten
Diskutiere nachträglich orginale elektrische fensterheber nachrüsten im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo ! ich wollte gerne in meinen vectra a Bj 94 cdx hinten die elektrischen fensterheber einbauen,ist das bei meinen model schon alles da an...
kirby1
Görlitz
hallo !
ich wollte gerne in meinen vectra a Bj 94 cdx hinten die elektrischen fensterheber einbauen,ist das bei meinen model schon alles da an kabeln oder muss ich dort welche neu ziehen ????
Mfg.Kirby
winni
winni
MV
Das kann man so nicht sagen. Da mußt du schon mal selbst schauen ob da die Kabel soch vorhanden sind. Schaue dir einfach mal den Stecker in der Tür an, da dran sieht mal das meistens wieviele kabel in der Tür gehen und denn auch vorhanden sind.
kirby1
Görlitz
sind leider hinten nicht vorgerüstet,vorn habe ich ja schon ab werk welche drin
nachträglich orginale elektrische fensterheber nachrüsten - Ähnliche Themen
Probleme mit Vectra LCD: Hallo, Ich bin gerade dabei bei meinem Vectra A 2000 4x4 (C20XE) BJ 07/1991 einen originalen Digitaltacho nachzurüsten. Soweit funktioniert alles...
Scheinwerfer vectra a neu orginal gm: Hallo habe noch neue orginal verpacht und orginale frontscheinwerfer vom vectra a und eventuell auch neue heckleuchten auch orginal verpackt und...
Bremsanlage fuer 400-600 Pferde: Hallo miteinander! Ich hab mich schon mit der Suche gequaelt, nur eben leider nix gefunden. Vielleicht hat auch jemand einen Link, dann kann man...
