O
Opc-Freak
HI Forumsgemeinde
Es geht um einen Z20LET in einem Corsa b.
Jetzt zum Problem.
Ich habe bei mir zwischen zyl 2 und 3, also mittig der ansaugbrücke, einen anschluss, der laut Klasen nirgends auftaucht. Es handelt sich hierbei um ein Y-Stk wo li und re. die beiden wasserschläcueh vom hinteren teil der DK kommt. An dem anschluss in der mitte ist die ventildeckelentlüftung (kleiner schlauch) angeschlossen. Dort wo das Y-stk eingebaut wurde, ist die ansaugbrücke komplett durch gebohrt worden, was zur folge hätte, dass mir wasser in die Brücke laufen würde. Fragt mich bitte nicht wieso weshalb das bei mir so ist. ich habe keine ahnung. Ich weiß auch dass das nicht normal ist.
Worauf ich jetzt hier hinaus bin ist einfach die frage, habe ich da wirklich eine Ansaugbrücke von einem Z20LET oder kommt die vllt vor irgendeinem anderen Motor?? Ich habe nämlich zweifel an Pfusch, da dieses komische gebilde nämlich sehr perfekt verarbeitet ist. Selbst beim raus drehen dieses Y-Stückes sah das gewinde sehr danach aus, als wenn es orginall wäre.
Deshalb. Wer kann mir sagen, was das für eine brücke ist.
Bilder gibs unter dem folgenden link.
Ansaugbrücke
für alle wo der link nicht klappt, probiert es mit einem anderen inet explorer oder Firefox. Einer der beiden spielt das meist ab.
Für eure hilfe bin ich euch schon mal sehr dankbar
Jetzt zum Problem.
Ansaugbrücke
