motorüberholen
Diskutiere motorüberholen im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo, hab mir heute nen gebrauchten xe geholt. der ist schon seit nem jahr ausgebaut und hat ca.120000km drauf. allem anscheinnach wurde noch...
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
hab mir heute nen gebrauchten xe geholt. der ist schon seit nem jahr ausgebaut und hat ca.120000km drauf. allem anscheinnach wurde noch vor dem ausbau(wegen unfalls) die wasserpumpe, zahnriemen und rollen getauscht.
was soll ich alles machen vor dem einbau.
zylinderkopfdichtung und, ölwannen und ventildeckeldichtung sind eklar, auch die schaftdichtungen müssen raus
aber was noch?? zahnriemen??
mfg martin
silversurfer
Güstrow
wenn du den kopf runternimmst mußt du den zahnriemen und alles was dazugehört eh neumachen. ich würde den alten zahnriemen nicht mehr raufbauen. die wasserpumpe und rollen besser auch. wenn du dir nicht 100prozentig sicher bist, das die wirklich neu sind.
Nur ein guter Rat aus Erfahrung :D
RED RACER
SÜDTIROL
hi,
die sind neu, fast denke mal die haben vielleicht 2-3tkm hintersich. allerdings ist der motor gut ein jahr nicht gelofen.
mfg martin
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
ist immer so eine sache. biste dir damit sicher? wenn nicht, alles neu. hast ihn ja jetzt einmal da stehen.
hab ich damals auch gemacht. wenn du den motor später auch noch leistungssteigern willst, würde ich direkt neue lager einbauen. am besten verstärkt, dann haste ruhe
motorüberholen
motorüberholen - Ähnliche Themen
c20xe und Automatische Spannrolle: Servus, habe vor 3 Jahren und 72.000 km den kompletten Zahnriemen incl. Rollen und Wasserpumpe gewechselt. Ist ein Conti - Satz gewesen. Nach...
Biete diverses für Calibra /vectra a und Audi: Hi, so langsam wird es zeit das par teile verschwinden. Also ist nun bei mir Großer ausverkauf :D Felgen: Rh Cup in Schwarz, 7,5 mal 16 mit...
