Meisterjäger16v
Moin,
hab bei mir ein kleines Problem mit der Motortemperatur. Bei sommerlichen Temperaturen draußen geht die Temperatur locker über 100°, fast sogar bis in den roten Bereich!!!! :-(
Hab folgendes verbaut (mein Cali ist mit Klima!!!!):
XEV-Kühler neu
PH1
großer LLK
16 Reihen Öhlkühler
Thermostat war aus dem Zubehör, bin mir nicht sicher ob es ein Tropenthermostat ist...glaube aber da stand 91° drauf...!!
Kann es evtl. auch am Bezindruck liegen?? Fahre noch die Serienpumpe!!
Öl Wasser Schaden sollte der Motor nicht haben....Kühlwasser sieht noch nicht verschmutzt aus und der Motor wurde bereits von EDS gemacht.
Löst sich das Problem wenn ich das 82° Thermostat verbaue??
Wäre über jede Hilfe dankbar!!!
Grüße Meisterjäger16v
XEV-Kühler neu
PH1
großer LLK
16 Reihen Öhlkühler
