Motorschäden am LEL/LER
Diskutiere Motorschäden am LEL/LER im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; bei den let motoren hört man ja immer mal wieder was von kaputten kolben usw...meinen kumpel hats auch erst neulich erwischt...komisch ist nur...
GrungeEngel
GrungeEngel
bei den let motoren hört man ja immer mal wieder was von kaputten kolben usw...meinen kumpel hats auch erst neulich erwischt...komisch ist nur dass die LEL bzw LER motoren bis jetzt halten(zumindest hab ich noch nichts von defekten kolben gehört). Woran liegt das? Sind ja eigentlich bis auf die Motorelektronik gleich mit dem Let. Sind die noch zu neu? oder verhindert die neuere elektronik einen zu mageren motorlauf bei nem defekten LMM?
Gruß Robert
clayman
schön wärs wenn die neue motronic das könnte :D
ich denke,die kolbenschäden beim let sind wohl eher eine seltenheit...die schwachstelle ist meiner meinung nach der lader/krümmer.und das ist bei den lel/ler nicht besser geworden...hab auch schon den zweiten drin.
L
larres
Defekte Kolben sind häufig durch einen, nicht bemerkten, defekten LMM verursacht worden...
O
Opc-Freak
Lüdenscheid
und wie schaut das beim leh aus?? gibs da eigentlich schon bekannte schwachstellen?
opc maik
opc maik
BW
mehr als genug giebt es einen sehr langen Threat hier drüber musst mal suchen
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
LEL/LER ist einfach noch nicht alt genug!
Defekter LMM, falscher Sprit bei Tuning oder ebay Tuning Software waren/sind Hauptgründe für das Sterben!
Bei den ersten Serien des Z20LET sollen wohl angeblich auch die Toleranzen beim Kolbenspiel nicht ganz ok gewesen sein.
Bei hohem LD im Kalten Zustand gabs dann Kolbenkipper und die Kolben sind dann zerbrochen!
LEH gibts viele Lagerschäden (Lager, nicht Lader) aufgrund Fehlfunktionen beim Regelkolben der Ölpumpe!
PatrickK
@Nexilis
sorry aber das kannst du so nicht stehen lassen oder hast du Beweise für die LEH Schäden.
Das Thema ist meiner Meinung nach nicht durch den Öldruckregelkolben geklärt oder verursacht das ganze ist nur eine Vermutung!
Motorschäden am LEL/LER - Ähnliche Themen
Motorschaden Z20LET wie am besten wieder fitt machen?: Nach dem ich gestern einen Kapitalen Motorschaden an meinen Turbo Coupe (136tkm) erlitten habe bin ich nun am überlegn was ich bzw. wie ich meinen...
probleme mit leistung vor abstimmung: Hallo, Heute morgen musste ich mein bruder sein Zafira abschleppen weil er nicht mehr ging nachdem er den ausfhart genommen von autobahn. Es fing...
Ladedruckprobleme / schwankt: Hey liebes Forum, ich bin bisl am verzweifeln was meinem z20let angeht. Seit 6 Jahren ist da die Phase 1 von EDS drauf. Ich hatte vor kurzem...
