Motoröl z20ler
Diskutiere Motoröl z20ler im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hab bischen im serviceheft gestöbert und bin mir immer noch nicht ganz sicher. ist da jetzt 5w30 drin oder nicht? muss nämlich gleich mal 1liter...
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
hab bischen im serviceheft gestöbert und bin mir immer noch nicht ganz sicher. ist da jetzt 5w30 drin oder nicht? muss nämlich gleich mal 1liter nachkippen und weiss nicht was ich holen soll
gruss volker
  • Motoröl z20ler
wirf bloss das 0w30 bzw. 5w30 raus.... das stinkt im laufe der Zeit ganz nett aus´m Lader :roll:
Das Zeug is wie Wasser :?
Nachfüllen kannst da 5w30, 0w30, 5w40, 10w40, 10w50, 10w60 .... kannst fast alles draufkippen ...
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
hmm, mach ich dann beim nächsten ölwechsel. was soll ich denn dann nehmen? ist alles serie. und vorallem welche marke?
Tommy6660
Tommy6660
KÄRNTEN/LAVANTTAL
Werd mir demnächst ein 10W60 von Castrol (Vollsynthetisch+Hochtemperaturbeständig)einfüllen auf das schwören einige in meinem Bekanntenkreis.
Hatte das auch schon im Tigra drinne und hat ziemlich lange gehalten.
Günstigere alternative wäre das 10W60 von Valvoline
Tommy6660
Tommy6660
KÄRNTEN/LAVANTTAL
Da hast auf alle Fälle Recht :!:
Nicht nur der Lader leidet darunter sondern auch die Stössel!
Bei mir Klappert es beim Beschleunigen seit ich das Opel 5W30 drinn habe und werde es demnächst gegen das 10W60 von Castrol ersetzen.
doc.torsten
Lage
Also ich kann auch nur das Cstrol RS 10W60 empfehlen, fahre ich selbst auch !!!
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Hallo ich fahre auch 10W60 Öl im Astra OPC Turbo und im Zafira OPC Turbo 8)
Benutzt doch mal die suche,das thema öl wurde schon so oft behandelt.
@cabrio: Original von opel müßte da 5W30 longlife drin sein.
Tommy6660
Tommy6660
KÄRNTEN/LAVANTTAL
Nee, 5W30 is wesentlich dünner als 10W60 und würde sich nicht ordentlich vermischen, besser gleich wechseln.
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Würde verschiedene Viskositäten auch nicht miteinander mischen.
Fürs Einfahren auf den ersten tausend Km ist das dünne Öl was drinnen ist ideal, weil dadurch alle Materialporen geschlossen werden und man ja das Auto (hoffentlich :cry:) noch nicht tritt. Danach Ölwechseln auf 10W 60 oder 5W 50. Ich bevorzuge das Mobil 1 5W 50, um auch nach dem Kaltstart in dieser Jahreszeit einen ruhigen Motorlauf zu haben und schnellstmöglich alle Stellen im Motor zu schmieren. Die Hitzeviskosität reicht auch im Sommer allemal für getunte Maschinen, wenn man nicht unbedingt mit ner überdrüber Phase auf der Bahn bei 40 Grad Vollgas 100 Km am Stück brettert :twisted:
Grad bei kalten Temperaturen muß der Motor mit 10W 60 extrem langsam und behutsam warmgefahren werden, da das Öl ja länger benötigt, um die ideale Schmier-Konsistenz zu erreichen - und ich bezweifle stark, dass die obligatorischen 10 km dann ausreichen, um auf 80 Grad zu kommen - also ohne Öl-Temp.anzeige ist das immer so ne Sache :roll: - Gottseidank ist meine schon installiert 8)
Motoröl z20ler
Motoröl z20ler - Ähnliche Themen
Tigra A C20LET Umbau: Moin zusammen, hab mal ne Frage an die Tigra Fahrer mit nem C20LET. Welchen Wasserkühler fahrt ihr? Bisher hatte ich den Kühler von M-Tech drin...
Zahnriemen Intervall für den Z20LER: Guten Abend, ich fahre seit 2019 im August einen Astra-H GTC Cosmo 2,0 Liter mit 200PS mit dem Z20LER Baujahr: 06 Leider habe ich bei dem...
Astra H GTC Z20LER Kupplung für Phase 1 (LEH Lader): Moin moin, vorab: mir ist bewusst dass es dazu schon Themen gibt, allerdings sind die alle mehrere Jahre alt, eventuell gibts ja mittlerweile...
4x4 meine verbesserte nicht permanent Lösung: Moin. Hab mir mal Gedanken zum zuschalten des 4x4 gemacht. Ich weiß,viele werden wieder sagen, warum nicht permanent drin lassen. Permanent wäre...
