motorblock standfest auf eds phase 3!!
Diskutiere motorblock standfest auf eds phase 3!! im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi! Was sollte alles gemacht werden das ein umgebauter xe-block standfest für den umbau auf turbo mit eds phase 3 wird!!!?? Die kosten spielen...
gregor1
gregor1
poysdorf
Hi!
Die kosten spielen keine rolle da ich im den fall das ganze auf längere zeit und mit eurer hilfe perfekt machen will!!
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Den Block vernünftig aufbauen lassen mit neuen Kolben (Wahlweise Schmiedekolben), neu bohren/hohnen, Stahlpleule!!!, Kolbenbodenkühlung! Das sollte ausreichen um die PH.3 oder ähnliche standfest zu fahren! Dabei sollte das drum herum wie Lader,Spritversorgung,LLK,Abgasanlage,usw. auch stimmen um den Betrieb des Motors sauber zu gewährleisten!
gregor1
gregor1
poysdorf
Die kolbenbodenkühlung ist ja meines wissens erst ab 300ps notwendig!!??
den block auf 2,3l aufbohren lassen mit den kolben wird er wohl nichtmehr durchmachen oder??
kadettc20let+
ja das sollte reichen um ihn standfest zu machen,nur wenn der motor schon auseinander ist direkt neue lager verbauen,z kopfdichtung und xev ölwannendichtung.
ps.die serienkolben sind schmiedekolben
gregor1
gregor1
poysdorf
Gibt es nicht auch omega kolben oder so!? :oops: mit dem der block dann sicher standfest mit den entsprechenden pleuel sein würde??
welche bohrungen müssten beim xe block eigendlich gemacht werden?
Nur eine bohrung an der vorderseite des blockes für den turbo?
Oder ist in dem loch nur eine hülse eingepresst??
kadettc20let+
die serien c20 kolben sind sehr gut! und kosten nur einen bruchteil von omegakolben.
du brauchst an der rückseite vom block ein loch für die ölrücklaufleitung vom turbo
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
So wie du oben geschrieben hast "spielt Geld keine Rolle"! Dann würde ich in jedem Falle ne Kolbenbodenkühlung gleich mit verbauen lassen! Und wenn du nicht höher wie 330PS willst dann reichen auch die Serienkolben aber wie gesagt wenn das mit dem Geld nicht so wichtig ist dann würde Ich auch gleich Schmiedekolben(Omegas) nehmen! Alles andere sollte klar sein!--->Stahlpleule,neu bohren/hohnen! Auf keinen Fall auf 2,3l Aufbohren lassen! Das hält nicht lange!
gregor1
gregor1
poysdorf
Ok!
Die kolbenbodenkühlung kann ja nie schlecht sein!
Aber ich habe sie bis jetzt nur bei v-max im angebot gesehen bietet eds die nicht an??
Und wo bekomme ich die kolben (omega)?
Turboklaus
Dresden (Sachsen)
Wie schon >kadette20let+< schrieb...Serienkolben vom C20LET sind Schmiedekolben. Auch diese wurden unter Druck gepresst....
Man kann den stärksten Schmiedekolben verbaut haben, ist das Gemisch zu mager, nimmt es die Stelle des geringsten Widerstandes...die Kolbenringzone....und zisch durch war er, auch ein Schmiedekolben.
Calibrator
Duisburg
Die Kolbenbodenkühlung gibts es auch bei EDS!!
schöner Avatar übrigens :D
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Ich weiß das die orig. Kolben auch Schmiedekolben sind! Aber die Omegas sind eben vom Material und ihrem Aufbau her noch besser und Stabieler gleichzeitig kann man mit denen auch noch gut die Verdichtung Reduzieren!
kadettc20let+
das steht aber kaum im verhältnis zum preis der kolben!!
für ne phase 3 oder 3,5 reichen die serienkolben alle male aus.
wenn man natürlich zuviel geld hat kann man auch 300ps mit den omegas fahren :lol:
PatrickK
und das ist denke ich mal auch der grund warum man die omegas verbaut. weil man mit der verdichtung runter muss!
in Sachen haltbarkeit gibts doch nicht die geringsten Probleme mit den C20LET Kolben!
und für ne P3 reichen die auf jeden fall und ich denke dass auch bestimmt 90% aller P3 fahrer original kolben fahren.
DEEPRIDER
DEEPRIDER
Wie sieht es dabei mit den Düsen aus?Reichen die Originalen?Die vom Z20LET sollen ja auch passen und sogar besser sein!Oder größere Düsen verbauen?z.b 550ccm?Wie sollte man seine Abgasanlage abstimmen für die P3?
Wäre bei all dem noch ne Kopfbearbeitung auch nicht sinnvoll,so das man bei weniger Ladedruck dieselbe Leistung fährt?
E-Düsen reichen die orginalen.Es muß nur der Benzindruck laut Tunerangaben eingestellt sein.Z-LET Düsen sind nicht erforderlich da die kaum mehr Sprit geben als die C-LET Düsen.
550 ccm Düsen nur nötig für große Phasen über 360 PS
(Suche nutzen für nähere Details)
Abgasanlage am besten in 70 mm
Kopfbearbeitung würd ich bleiben lassen,dafür lieber das Geld in einen K 26 Lader investieren.
DEEPRIDER
DEEPRIDER
Yo besten Dank für die Info.Hoffe das ich im August den Stuhl auf die Straße bekomme.
PatrickK
allerdings muss man auch sagen dass neue Einspritzdüsen mit sicherheit nicht schaden.
ich würd mir neue kaufen. und da kommen halt nur die Z in Frage da die nur nen Bruchteil der C kosten.
Haben minimal mehr durchlass aber sind glaub auch etwas langsamer
gregor1
gregor1
poysdorf
Hätte jetzt eine stahlkurbelwelle mit verkürztem hub gesehen was würde die den bringen??
motorblock standfest auf eds phase 3!! - Ähnliche Themen
Z20leh Stufe 3 nur 284ps /410nm: Guten Abend, Nach langer Abwesenheit hab ich auch mal wieder was das ich gerne loswerden will,bzw darüber diskutieren will . Hab meinen Astra H...
