hast du schon den leerlaufregler getauscht??
hatte mal genau das selbe problem wie du.
meiner sprang an und ging dann immer sofort wieder aus.
im fehlerspeicher stand wfs falsches signal, keine ahnung was das damit zu tun hatte.
nach langem probieren hab ich dann mal den leerlaufregler getauscht und siehe da er lief wieder
Also lpe ist angeschlossen und Fehlgeburt wird gesagt 13 das ist die Lamda Sonde wenn die defekt wäre dann würde er ins Not Programm wechseln aber der fpringg nicht an
Schließ das Gehäüse vom stg mal an masse an! Nehme an das es sich um kuckis altes stg handelt oder? Da müsste das ganze an masse gewessen sein bzw blech karosserie blank damit masse da ist!
Ich habe den Fehler gefunden die ganze Hardware war alles Ganz, das Verursachendes Teil ist der Kabelbaum.
Ich habe zum schluss den Kabelbaum Komplett durch gemessen und geprüft.
Habe den Kabelbaum für Teures Geld gekauft als Überholt und neu verkabelt aber dies hat sich jetzt als Mist herraus gestellt.
ich habe da so viele Kurzschlüsse das ist ein wares wunder.
Das Heißt Kompletten Kabelbaum Selbst neu machen.
Hallo
Habe so fast das selbe Problem Sensoren sind alle schon neu Motor startet kurz und geht den aus wen ich beim starten Gas gebe bleibt er ein bisschen länger an. Aber wen ich das drosselklappen poti umpole den bleibt er an aber bobert und raucht auch schwarz raus. Nimmt so aber schlecht gas an. Was könnte das Problem sein?
Geräusch nach Zylinderkopfdichtungswechsel: Hallo , ich hatte die Z20LET Kopfdichtung von Reinz verbaut, leider wurde die undicht ( Ölverlust am Motorblock)
Habe jetzt die Elring Organische...
Motor geht immer aus: Hallo, wenn ich mit dem Wagen fahre und er warm ist, fährt er ganz normal. Stelle ich ihn dann für kurze Zeit warm ab, läuft der Motor danach...
Z20Let geht aus und danach schwer an: Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Und zwar wenn ich den kalten Motor starte läuft er genau bis er die warmlaufphase erreicht gut. Dann...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen,
ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann.
Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
