[Motor] Öldruck
Diskutiere [Motor] Öldruck im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Moin, wollte mal fragen, wie hoch der Öldruck im Leerlauf beim C20XE sein muss? ich habe ne Anzeige im Cali und die zeigt mir nie unter 2,5Bar...
Wlaed
Wlaed
Bremen
Moin,
ich habe ne Anzeige im Cali und die zeigt mir nie unter 2,5Bar, und dafür muss der Wagen schon min. 1Stunden laufen, sonst liegt er immer bei ca. 3,5-4Bar.
hatte bis vor kurzem noch den C20NE drin gehabt und da war der Druck im Leerlauf, bei warmen Motor, bei ca. 1,25-1,5Bar
Jetzt weiss ich nicht, ob es beim XE normal ist, oder was defekt ist.
Blue Angel
Blue Angel
Biberbach
normal sollte der druck im leerlauf so bei 1 beis 1,5 bar sei naber bei warmen motor
Schlesi
Wien
ja würd mich auch interessieren, ich kenn einen 2000er Vectra wo es auch immer rund 3 bar sind
DOHC
Mödling/Wien - Österreich
das kann bei den aktuellen aussentemperaturen schon mal sehr sehr lange dauern bis das öl auf seine betriebstemperatur kommt! was für öl fährst du? 10w oder gar 15w?
hab die erfahrung gemacht das bei 10w oder 15w im winter es sehr lange dauert bis der öldruck im leerlauf sollwert erreicht weil das dickflüssige kalte öl ja mehr druck verursacht
Wlaed
Wlaed
Bremen
ich fahre das Castrol RS 10W60
aber auch als es etwas wärmer war, kommt der Druck nicht unter 2,5Bar, und wie gesagt, auch erst, wenn der Motor ca. 1stunde lief, sonst bleibt er immer bei ca. 3,5-4Bar.
PatrickK
hmm kann nur die werte von meinem turbo geben sollten aber vergleichbar sein.
1,5 bar wenn er wirklich heiß ist.
laut opel muss er ja glaub nur 0,5 im stand haben oder so
Öl Castrol 10w60
Wlaed
Wlaed
Bremen
da wo auch sitzen soll, am Ölfilter.
ist original Opelteil mit original Opel anzeigen
hatte ihn erst in meinem NE gehabt, dann beim umbau auf den XE wure er einfach übernommen.
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Werte laut Opel:
C20XE Öldruck bei Betriebswarmen Öl (etwa 80°C) ---> 2,5 bar im Leerlauf / absolutes Minimum: 0,3 bar bei 80°C
Wlaed
Wlaed
Bremen
na, dann, ist ja alles Prfekt :D
es hat mich haltetwas irretiert, weil der NE keinen so hoghen Ödruck im leerlauf hatte.
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
@ Wlead
Hat was mit dem Öl, der Temperatur und dem Zustand der Ölpumpe zu tun.
Aber alles okay bei dir
wegdra
wegdra
Ösi-Land
bei mir detto, aber wie man sieht, passt das eh ... bin ich jetzt beruhigt :)
Wlaed
Wlaed
Bremen
Apropos Ölpumpe, woran liegt´s, dass wenn ich den Wagen anmache (Über nach abgekühlt) der Öldruck erst nach ca. 5-10 sekunden aufgebaut wird.
man hört dann ganz deutlich, nach dieser zeit, ein sauggeräusch und der Druck kommt dann langsam.
Was kann es sein?
Was kann es sein?
O-Ring vom Ölsaugschnorchel erneuern,wenn noch nicht o.k.Ölpumpe erneuern,wenn immernoch nicht o.k. Lagerschalen von KW und Pleuel auf Verschleiß prüfen
Wlaed
Wlaed
Bremen
wo sitzt dieser O-Ring genau?
hast du vielleicht ein Bild oder die Teilenummer für?
kds
kds
Erlangen
Mach das Saugrohr an der Ölpumpe ab, dann siehst du den Ring schon an dem Flansch.
Nummer ist 648406 und kostet etwa nen Euro.
[Motor] Öldruck
[Motor] Öldruck - Ähnliche Themen
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
Flatterndes- Ratterndes Geräusch und Ruckler...: Hallo zusammen, so heut erstmals mein Astra F rausgeholt und probegefahren. Ansich gut nur gleich 2 Probleme gehabt. 1. Ein schnatterndes...
erhöhter Öldruck durch geshimte Pumpe: gibs hier leute die mit sehr Hohen Öldruck in der Kaltstartphase fahren? Fahre keinen opel mehr, da kam man beim c20Let Motor noch gut an die...
