sebi
Ein Kumpel hat ein Problem mit nem XE M-2.5 der in nem B-Corsa drin hängt, Fehlerlampe oder Code gibts nicht, weil kein Tacho drin ist. Er hat das Auto so gekauft, deswegen weiss er auch nicht bescheid.
Problem ist folgendes, wird das Auto kalt gestartet läuft es ganz normal, auch wenn es warm wird. Stellt man ihn dann ab und startet wieder läuft er total beschissen. Bei halbgas-geben geht er erst mal halber aus und dann läuft er langsam ruckelnd hoch, bei schlagartigem Vollgas geht er eigentlich recht normal. Wenn ich den Temp.-fühler abziehe läuft er wesentlich besser, fast ganz normal, nimmt aber auch manchmal kein Gas an. Hab mal nen anderen Temp.-fühler rein gemacht, hat sich aber nix geändert, Kabel sind bischen spröde aber noch dran. Benzindruckregler hab ich vorher schon erneuert, weil der Anschluss lose war, das konnte aber eh nicht die Ursache sein. Lambdasonde hatte ich mal abgezogen, hat sich auch nicht viel geändert, Luftmassenmesser wär angeblich beim Vorbesitzer schon mal ein anderer drin gewesen. Ein Chip ist da glaubich auch drin. Drosselklappenschalter hab ich nicht durchgemessen, hatte dann gestern keine Zeit mehr. Kann das Problem am Chip liegen?
