Motor geht nur ab und zu an, orgelt viel zu viel
Diskutiere Motor geht nur ab und zu an, orgelt viel zu viel im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; So alles was bei meinem Tigra bisher kaputt gegangen ist hatte immer mit dem anmachen des Motors zu tun. Anlasser war defekt, Zündschloss...
franky1109
franky1109
Bremen
So alles was bei meinem Tigra bisher kaputt gegangen ist hatte immer mit dem anmachen des Motors zu tun. Anlasser war defekt, Zündschloss gebrochen, 2 Kabel oxidiert, 2 Batterien und eine Lichtmaschine aufm Gewissen, originale Opel nachrüstwegfahrsperre defekt. Ich dachte jetzt ich wäre langsam durch... Nein leider nicht.
Das Problem tritt leider nicht immer auf, ab und zu orgelt er wie verrückt aber springt nicht an. Zündkerzen sind 2 Jahre (so wie der ganze Motor) alt. Ich hab momentan gar keinen Plan wo ich als erstes anfangen soll, mir steht das alles gerade etwas Kopf. Wenn jemand einen Tip hat wie ich überprüfen kann wo ran es liegt oder welche Teile ich testen soll, wäre ich dankbar.
  • Motor geht nur ab und zu an, orgelt viel zu viel
blobberio
Jork ;)
du hast ja wie ich nen c20xe von DSOP. Ich hatte das identische Problem wie du, bei mir wars dann das Benzinpumpenrelais. Seitdem ich das getauscht hab kam der Fehler nie wieder.
franky1109
franky1109
Bremen
Benzinpumpenrelais? Mhhhmmm... der Fehler ist eigentlich erst seit 3 Wochen. Mit schon 2 Jahre damit unterwegs. Aber du kannst ja Recht haben, wo sitzt denn das und welches haste zum Austausch genommen?
blobberio
Jork ;)
bei mir kam das auch ganz plötzlich. Anfangs hab ich mir nich viel bei gedacht weils nach ein paar mal orgeln auch wieder weg war.
Bei mir isses auf der Fahrerseite direkt am Dom befestigt (fahre ja uch nen Tigra). Ich hab von nem Kumpel eins bekommen, der hatte das bei sich im Corsa am C20NE dran.
Acid
Solingen
evtl auch mal neue kerzen nehmen wenn die schon 2 jahre alt sind (sollte zwar ansich länger halten aber kosten ja auch nich die welt)
O
opelfahrer
schmalkalden
gleiches Problem
Hab das gleiche Probelm im C20let
Motor springt ganz schlech an , wenn dann nur mit durchgedrücktem gaspedal.
wenn er dann läuft läuft er erst nur auf ca 500 upm, gibt man kurz gas läuft er fast normal. erst wenn der motor warm ist läuft er normal.
Fehlercodes gibt es keine. Kerzen und benzinpumpenrelais ist neu, benzindruck ist auch ok.
kann also bei warscheinlich nur am verteiler/Verteilerfinger liegen oder?
weil kam auch plötzlich und wird immer schlimmer.
Beim "Orgeln" stikt es aus dem Auspuff nach reinem Benzin.
Werde also den verteiler +Kabel tauschen oder hat jemand noch ne bessere Idee weil habe teils schon soviel getauscht was es dann doch nicht war.
franky1109
franky1109
Bremen
@f_calibra
Sorry, habs geändert. War nicht absichtlich.
So, jetzt isses leider passiert. Orgelte nur noch so lange bis die Batterie leer war. Ich werde nachher mal das Benzinpumpenrelais tauschen und hoffen das er geht...
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Schau aber auf jeden Fall mal in deinen Verteiler rein.
Mich hat neulich der Schlag getroffen wie meiner aussah.
Ein wunder das der überhaupt noch gelaufen ist.
franky1109
franky1109
Bremen
So Benzinpumpenrelais getauscht. Und es scheint weg zu sein. Auto springt an! Danke euch
Motor geht nur ab und zu an, orgelt viel zu viel - Ähnliche Themen
C18XE Anspringproblem / Notlauf: Hi! Ich weiß hier gehts um den C20XE, aber da der C18XE ja in Anlehnung an den C20XE und den X20XEV byw. X18XE gebaut wurde poste ich mal hier...
sporadisch P1106, Leistung weg, DK geht zu, Log inside: Moin Leute, leider hab ich ein etwas unangenehmes Problem mit meinem Z20LEH. Erstmal zur Ausgangssituation: ich fahre komplett original bis auf...
