Motor geht nicht an nach Motoreinbau!!! Warum??
Diskutiere Motor geht nicht an nach Motoreinbau!!! Warum?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi! Hab in meinen Opc Astra einen Austauschmotor eingebaut. Alle Stecker usw. dran, Benzin bekommt er. Steuergerät Inc. Transponder und Anntene...
opc2-driver
opc2-driver
Lemberg
Hi!
Hab in meinen Opc Astra einen Austauschmotor eingebaut. Alle Stecker usw. dran, Benzin bekommt er. Steuergerät Inc. Transponder und Anntene wurde auch gewechselt. Anlasser dreht, scheint aber nicht zu zünden :( Kann das mit der Wegfahrsperre zusammen hängen?? Habt ihr eine Idee?
opc2-driver
opc2-driver
Lemberg
Hi, hab die Einspritzdüsen rausgemacht und probiert anzumachen, aber da kommt kein Sprit raus.
Die Einspritzleiste selbst bekommt Sprit. Kann es sein, dass es daran liegt, dass an dem Anschluss an der Einspritzleiste, in dem ein Ventil ist, keine Abdeckkappe drauf ist. Die fehlt mir nämlich.
Tigra999
Tigra999
Hat mit der Kappe nichts zutuen.
Wenn aus den Düsen kein Sprit beim Starten kommt, würde ich tippen das die Wegfahrsperre aktiv ist.
Und das Steuergerät kein Einspritzsignal gibt.
Stecker hattest du aber auf den Düsen drauf beim Starten oder?
Mfg
opc2-driver
opc2-driver
Lemberg
Ja, Stecker waren drauf, hab dann aber einen abgemacht und zwischen 3 und 4 Volt gemessen. Die lagen allerdings auch an, obwohl der Zündschlüssel noch nicht gedreht war?! Mfg
opc2-driver
opc2-driver
Lemberg
So Motor läuft jetzt. Hatte vergessen den Stecker an die Rundantenne am Zündschloss zu machen :D komisch ist jetzt nur noch, dass der Wasserlüfter die ganze Zeit läuft und im Tacho die Wassertemperatur nicht steigt. Wo wird denn die Wassertemperatur eigentlich gemessen? Hab ja sämtliche Kühler etc abgehabt und bin mir auch nicht sicher, ob das Thermostat für den großen Kreislauf aufmacht oder nicht.
opc2-driver
opc2-driver
Lemberg
@corsa A 16V: Geblinkt hat da garnichts.. Die Motorkontrollleuchte usw. war dauerhaft an. Der Motor läuft jetzt gut, hört sich alles normal an. Check nur nicht warum der Wasserlüfter die ganze Zeit läuft und die Wassertemperaturanzeige im Tacho nicht steigt!?
Corsa A 16V
normal,wenn irgendwas mit der wegfahrsperre nicht stimmt müsste die leuchte blinken,merkwürdig
les doch mal das mkm aus
lüfter dreht voll,sobald ein fehler vorliegt im kühlsystem
opc2-driver
opc2-driver
Lemberg
Mhh..ist eig. alles angeschlossen außer der Klimakühler und Lüfter. Vielleicht hat das ja damit was zu tun. Danke schonmal! ;)
dooomi
dooomi
Hollfeld
Du musst den Sensor vom klimakühler rausschrauben und wieder am Fahrzeug anstecken .Dann müsste der Lüfter aufhören .. mfg
Motor geht nicht an nach Motoreinbau!!! Warum?? - Ähnliche Themen
X16XEL Keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät(auch ausgebaut nicht): Hallo, ich habe schon in zwei anderen Foren nachgefragt, aber bin über Google auf ein Thema hier in dieses Forum gestoßen wo sehr kompetente...
Astra F Wegfahrsperre -> bringt mich um den Verstand: moin zusammen, vorweg mal 2 fragen: 1.) - kann mir jmd. sagen ob es für den x18xe motor auch steuergeräte gibt die keine wegfahrsperre haben...
X18XE im Astra F - verschiedene Steuergeräte;Wegfahrsperre: moin zusammen, vorweg mal ein paar fragen: 1.) - kann mir jmd. sagen ob es für den x18xe motor auch steuergeräte gibt die keine wegfahrsperre...
