Motor geht einfach so aus! :-(
Diskutiere Motor geht einfach so aus! :-( im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe ein Problem mit dem Auto meiner Freundin. Es ist ein Astra F GSI mit C18XE Motor. Also der Ecodreck vorgänger. Das Problem...
GSI FR3AK
GSI FR3AK
Johannesberg OT breunsberg
Das Problem ist, dass das auto kein Leerlauf hält. Immer wenn die Kupplung getreten wird geht der aus. Zwar nicht immer aber meistens.
An der Ampel dauerts bis der ausgeht so ca. 5 sec.
Die drehzahl wird immer weniger bis der aus ist.
Das ganze passiert nur wenn er warm ist.
Ansonsten fährt er ganz normal.
Kann mir jemand helfen?
Gruss
Jan
astra66
astra66
54649 Waxweiler
Hatte mit meinem C18XE dasselbe Problem, keine Ahnung wie oft ich den Leerlaufregler geputzt bzw. getauscht hab.
Das was im Endeffekt was gebracht, war den Schlauch der vom Ventildeckel auf den Ansaugstutzen oben geht zu kappen, da nen kleinen K&N Filter drauf zu machen und am Ansaugstutzen ne Schraube reinzudrehen das er keine Luft da oben zieht.
Komischerweise geht das Teil seitdem nicht mehr aus, und läuft im Stand ganz ruhig bei ca 575 u/min.
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
jo hatte auch im astra den c18xe. hatte auch das er immer ausging, habe nen neuen leerlaufregler drauf gemacht dann gings wieder. der alte war total verkokst.
GSI FR3AK
GSI FR3AK
Problem gefunden.
leerlaufregler wars nicht.
habe den ansaugstutzen schlauch samt der ventildeckel entlüftung getauscht.
den neuen an beiden seiten mit schlauchklemme festgezogen.
jetzt geht die kiste wieder.
danke für die tips.
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
wie? war der alte net mit Schlauchschellen festgezogen?????? Dann hatter Falschluft bekommen, klarer Fall
Motor geht einfach so aus! :-( - Ähnliche Themen
Motor geht immer aus: Hallo, wenn ich mit dem Wagen fahre und er warm ist, fährt er ganz normal. Stelle ich ihn dann für kurze Zeit warm ab, läuft der Motor danach...
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
Geht von alleine einfach aus: Hallo. Seid 2 Wochen habe ich das Problem, das mein Astra GTC 2.0 Turbo ( Z20LER ) mit Z20LEH-SetUp, einfach so ausgeht, wenn die Wassertemperatur...
