Geht von alleine einfach aus
  • Autor des Themas Pelopas
Pelopas
Pelopas
Hallo. Seid 2 Wochen habe ich das Problem, das mein Astra GTC 2.0 Turbo ( Z20LER ) mit Z20LEH-SetUp, einfach so ausgeht, wenn die Wassertemperatur bei 88-92 Grad liegt. (Lüfter gehen an) Keine Fehler-code gespeichert
Vor 2 wochen beim ersten mal, Bin ich 40km Autobahn und 12km Bundesstraße gefahren. Als ich dann auf die Landstraße abgefahren bin und an dem Stop balken halten musste, ging er einfach AUS und nicht wieder an. Habe ihn dann von der Kreuzung geschoben. Nach mehreren Versuchen ihn vergeblich zu Starten, habe ich dann meine Versicherung angerufen,weil ich dort einen Schutzbrief habe. Diese beauftragten dann einen Pannenservice. Als der mich angerufen hat und nach dem Standort fragte, habe ich nochmal versucht zu Starten. Und er sprang wieder an. Es sind ca. 20min vergangen mit den ganzen anrufen. Trotzdem ist das Auto dann zu mir nach hause zurück geschleppt worden.
Problem bleibt aber, das wenn er wieder warm wird, einfach aus geht. Inzwischen auch bei mir zuhause wenn ich grade mal zum Einkaufen fahre.
Was und wo kann ich anfagen zu suchen???
Vielen Dank
Mfg Thorsten
04.06.2021
Schau mal hier: Geht von alleine einfach aus . Dort wird jeder fündig!
Steel
Steel
Hallo, ich habe ich kein LEx, aber dasselbe hatte ich mal mit dem Astra H Diesel. Der ging einfach aus ohne Fehlermeldungen.
Die Autos sind ja extrem anfällig was die Feuchtigkeit im UEC angeht. Ich würde als erstes EUC ausbauen, gut trocknen, Kontakte reinigen und mit Kontaktspray zusammenbauen. Dann noch am Gaspedal die Leiterbahnen kurz reinigen und die Kontakte prüfen.
Pelopas
Pelopas
Hi. Also das da was feucht sein soll kann ich mir nicht vorstellen. Der Astra stand mehr als 6 monate in der beheizten Garage. Und der Tag an dem es passiert ist, war auch ein schöner Sommertag....
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Bei mir war es damals das STG
tommy16v
ich kenne diese Probleme, allerdings sind die bei den alten Möhren wie Manta B und Ascona B manchmal aufgetaucht. Die Fehler kamen entweder von der Spritpumpe oder das Spritpumpen Relais hatte ne Macke. Die konnten wohl die Hitze und das gleichzeitige auf der BAB heitzen manchmal nicht verkraften. Das Problem ist nur wie willst du das prüfen? Meines Wissens nach macht das Steuergerät alles dicht sobald keine Funke kommt gibt es auch keinen Sprit und umgekehrt. Aber das Wissen hier andere ganz bestimmt besser!
ich tippe auf KW Sensor
keinath
Servus ,
wenn du die Möglichkeit hast über OBD auf Daten zuzugreifen schau nach dem Drehzahlsignal wenn er nicht anspringt .
Falls das Signal fehlt, ist wie mein Vorredner schreibt, der KW Sensor defekt (war bei mir so ) .
Rolf
Janosch
Janosch
Bei den Anzeichen würd ich auch auf Pumpenrelais oder den Sockel davon tippen. Vielleicht nen Wackler oder halt das Relais. kenn ich aus alten C-LET Zeiten, vor dem Umbau auf Walbro und externe Stromversorgung :)
J.
Pelopas
Pelopas
Auf Nockenwellen sensor hin, habe ich auch schon einen tipp bekommen. Ich hoffe ja mal, das es einer von beiden ist. Wäre die Günstigste variante...
Kann man mit dem Bulgaren-Clone die werte einsehen????
Frazer
<Klingt für mich auch ersteinmal nach KW Sensor. Klassischerweise springt das Auto nach etwas Abkühlung wieder an.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Projekt Dicke Bertha
Würde auch zu 98% erstmal den Kurbelwellensensor tauschen .
Pelopas
Pelopas
Hallöchen. Heute habe ich das Auto warm "heiß" laufen lassen bis er aus ging. Habe dann den Nockenwellensensor getauscht nachdem das Auto ausgegangen ist. Ging ja recht schnell.... Leider ohne Erfolg. Das Auto blieb aus. Sprang nicht an. Dann habe ich den Nockenwellensensor zurück getauscht und mich an den Kurbelwellensensor gemacht. Also wer den da hin verbaut hat, hat wohl nicht weiter gedacht... Nachdem ich per 1/4" und Kardangelenk die schraube raus bekommen habe, wollte der Sensor nicht. Mit einem Hering vom Zelt habe ich dann hinter den Kabeleingang gehakt und gezogen. Also das der da so fest drin sitzt hätte ich nie gedacht. Der "neue" ging recht einfach rein und auch die schraube packte sofort. Kabel verlegt ein Stecker eingestöpselt. Luftfilter wieder dran. Er startet sofort und lief. Er wurder warm "Heiß" , die lüfter gingen an und er leif und lief.... ERFOLG mit viel gefummel... Jetzt heißt es erstmal fahren und beobachten.
