Bambam2786
*Edit*
hab gestern mein z20let auf leh-lader umgebaut und heut über das ipf-system von eds die passende software drauf gespielt, es ist ne phase 1 mit 245 ps und 390 nm.
Nun habe ich aber irgendwie nicht wirklich leistung, dauerdruck ist 0,7 bis 0,9 bar und overbost erzeugt er auch nicht richtig, wenn er es mal macht dann geht die anzeige nur auf 0,9-1,1 bar.
Das blow off zwitschert jetzt auch nur noch komisch
Find sogar das mein auto mit neuen lader bald schlechter geht als zuvor mit dem alten gerissenden let lader, der hatte dd 0,4-0,5 bar und ob ab und zu noch 0,7 bar
Achso und im stand zeigt die ladedruckanzeige jetzt -1 bar an, wenn ich leicht gas gebe geht sie noch weiter ins - wo die anzeige den wert aber nicht mehr anzeigt.
Vorher waren es im stand immer so -0,9 bar
Woran könnte das liegen, ein kaputter unterdruckschlauch?
Oder das vieleicht ein kleiner riss im ladedruckschlauch ist der vom lader zum ladeluftkühler geht?
Oder was völlig anderes?
Vieleicht hatte ja mal jemand das selbe problem und kann helfen, dank euch schonmal für jede hilfreiche antwort
