meine ergebnisse Kompression's Test und Durckverlustprüfung
Diskutiere meine ergebnisse Kompression's Test und Durckverlustprüfung im C20LET Forum im Bereich Technik; Laut TIS- Kompression bei warmen Motor prüfen! Aber Zündkerzen bei kaltem Motor ausbauen :blöde:
corsalete
corsalete
Prüm
  • meine ergebnisse Kompression's Test und Durckverlustprüfung
Bad Wilsnack
Ich häng mich mal hier mit rein, hab heut mal beim Vectra geguckt da der starken Blow-by hat.
Gemessen im warmen zustand
1. 6,8bar
2. 5,4bar
3. 5,6bar
4. 6,2bar
Acid
Solingen
da das gleichmäßig ist, würde ich mal auf die kopfdichtung tippen
Tafelwasser
Und ich sage der Block ist hinüber !
Bad Wilsnack
Jo issa.
Hab grad den Kopf runter genommen. Überall riefen in den Laufbuchsen.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
1. 6,8bar
2. 5,4bar
3. 5,6bar
4. 6,2bar
Mein Beileid,Christian!
Fällt dann dein Termin zum abstimmen am 14. flach,oder hast den Motor bis dahin wieder flott?
Mfg Markus
EVOLUTION
EVOLUTION
Landstrasse ;-) Schweiz
Ach du sche......! Mein Beileid! :cry:
Echt zum kotzen solche Themen.
Haste wenigsten die Fehlerursache oder musst noch suchen?
Drück dir Daumen dass bald wieder fit ist!
Ivan
Bad Wilsnack
der dsop block oder?
Ja. Ursache findet sich nächstes Wochenende wenn ich die Kolben rausnehme. Vielleicht sieht man dann was ob Kolbenringe klemmen oder sowas.
Termin zum Abstimmen fällt warscheinlich aus. Theoretisch könnt ich zu Mittwoch nen komplett neuen Block von CCT haben aber das is bei mir finanziell nich drin.
Wird wohl so laufen das mein Block einfach nur neu gebohrt und gehohnt wird und neue Kolben bekommt.
EVOLUTION
EVOLUTION
Biste da im Austausch nicht bald gleich teuer? Meine ausser dass Block und Kolben Schrott sind ist ja alles frisch... Kannste da nicht mal anfragen ob ein spez. Austauschpreis zu machen wäre da sonst alles ok?
Bad Wilsnack
Das wird die woche noch geklärt. Bei mir im Motor is halt noch ne erleichterte KW drin.
Kadett GT
wird ein mechanischer fehler sein vermute ich mal,software kann ausgeschlossen werden?
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Die Kopfdichtung hat auch zwischen den Stegen der Zylinder durchgepfiffen.Sieht man schön auf dem Bild
meine ergebnisse Kompression's Test und Durckverlustprüfung - Ähnliche Themen
Calibra Turbo: Hallo, biete hier meinen Calibra Turbo mit Icom Gasanlage an. Fahrzeug hat einen Motorschaden, ZK haben wir runter genommen weil der viel...
Kompression: Ich habe mir vor einiger zeit nen generalüberholten C20XE von WDS-Tuning geholt. habe dann letztens mal Kompression testen lassen: Zyl.1: 15,50...
