M32 verbessert?
Diskutiere M32 verbessert? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Mein M32 läuft mit jetzt 293tkm noch tadellos, aber die Synchronisierung der Gänge 1-4 ist total verschlissen :-( Ich hoffe ein baldiger Ölwechsel...
  • M32 verbessert? Beitrag #21
Ich hoffe ein baldiger Ölwechsel bringt etwas Besserung. Besonders bei kaltem Motor kratzt der 2. und 3.Gang beim Einlegen hörbar...
  • M32 verbessert? Beitrag #22
wurde da schon jemals an dem Getriebe was gemacht ? also wie lager eingestellt oder sonst was ?
wenn nicht, dann finde ich eben genau solche unterschiede eben krass, wie ich schon schrieb.
Das eine Getriebe geht keine 20.000km und das andere kratzt nur ein bisschen bei fast 300.000km, was es bei der Laufleistung auch sicherlich mal darf !
solche unterschiede kann ich nicht wirklich nachvollziehen :?
man hofft ja stark, das man die M32 seitens werk mal in den Griff bekommt
  • M32 verbessert? Beitrag #24
Ne, sieht nicht aus wie Hinterhof !
Werden die nur da hergestellt, oder gibts noch andere Zulieferer ?
Schließlich fahren die Amis ja auch in einigen Kisten die M32
  • M32 verbessert? Beitrag #25
@Donni
gibts die Probleme durchweg bei allen M32 oder nur beim Langübersetzten vom LEL, LER, und diesel, oder auch bei den kurzen vom OPC ?
  • M32 verbessert? Beitrag #26
@LEH-241: Der OPC und der LEL haben die Lange übersetzung. der LER hat die Kurze!
Ansonsten hatte mein Astra mit über 270PS auch nach 125.000km keine Probleme mit dem Getriebe!
  • M32 verbessert? Beitrag #27
@LEH: Sind alle M32 betroffen.
  • M32 verbessert? Beitrag #28
@compuking
Dachte immer der OPC hat die kurzen
@Roadrunner 16V
Hmm... Na mal schauen wann bei mir die Probleme anfangen, bis jetzt laufen beide bei mir noch :?
  • M32 verbessert? Beitrag #29
Lel lang
Ler kurz
Leh mittel
  • M32 verbessert? Beitrag #31
Das F23 wurde bei Getrag gefertigt oder? Irgendwie gab es mit diesem 5 Gang seltener Probleme ...
  • M32 verbessert? Beitrag #32
es sind alle getriebeprobleme gleich
tendenz ist das die neuen m32 noch weniger halten als die alten
was ich schon getriebe vom astra j und zafria b in der hand hatte
alles schrott
zwischen 10-80 000 km
aber lässt sich alles repariern
  • M32 verbessert? Beitrag #33
Das es an den zu fest verspannten Lagern liegt weiss ich ja, aber was ist denn der genau Punkt, woran die dann sterben?
Fahren in niedrigen Drehzaheln? Vollgas aus niedrigen Drehzahlen? Fahren in hohen Drehzahlen`?
  • M32 verbessert? Beitrag #34
Mein M32 macht keinerlei Problem. Ich fahre einen Z20LER mit LEH Setup und auch dementsprechend Leistung. Das ganze jetzt schon 180tkm. Auch "meilen"-starts bekommt es regelmäßig. Und das Auto ist von 06/05
Ich hoffe das so schnell auch nix passiert.
Mfg Thorsten
  • M32 verbessert? Beitrag #35
Opel ist bis jetzt keine Schäden am neuem M32 bekannt.
Bis jetzt siehts sehr gut aus.
  • M32 verbessert? Beitrag #36
Die Wellen sind trotzdem zu stramm verbaut. Keinerlei Unterschied zu den älteren M32. Somit werden die Schäden mit der Zeit folgen.
  • M32 verbessert? Beitrag #37
Jose meint wohl die M32 ab MJ 2012. Die sollen ja sowieso andere Lager haben und außen am Gehäuse einen zusätzlichen Ölkanal.
  • M32 verbessert? Beitrag #38
ja, die kenne ich, und die meine ich auch!!!
eben bei diesen sind auch die neuen Lager auf der einen Nebenwelle zu stramm verbaut, bei allen die wir bis jetzt hatten, sei es LEH oder LER.
Die aus ´12 haben auch teilweise einen kpl. anderen Schaltturm
  • M32 verbessert? Beitrag #39
Ja im Bitburg 2007 hast auch gesagt das die Bocki Lader halten.....soll ich deine Aussage ernst nehmen oder eine Aussage der Adam Opel AG?????
  • M32 verbessert? Beitrag #40
Wie kann es beim LEH vorgekommen sein wenn das modifizierte M32 erst seit November 2011 von Band lief? Kannst du überhaupt oder weisst du wie man es richtig einstellt???ich bezweifle.....
M32 verbessert?
M32 verbessert? - Ähnliche Themen
Opel F13 / F15 / F17 Unterschiede? Welches hält am meisten?: Moinsen, da bei meinem F17 im Meriva nun mittlerweile auch die Lager gefressen haben und sich der Ganghebel beim Lastwechsel bewegt wollte ich nun...
Kolbenbodenkühlung -> Öldruck: Hallo Zusammen, ich baue gerade (bzw. mit meinem Motorbauer) einen neuen Block auf. Der bekommt auf jeden Fall eien Kolbenbodenkühlung, der Block...
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER mit Bixenon, Recaro usw.: Guten Abend, biete hier auch mal meinen Astra an, eventuell hat ja jemand Interesse. Möchte gerne auf einen Diesel umsteigen. Preis ist Vhb, also...
