Luftmassenmesser Stecker bzw. Pin reparieren
Diskutiere Luftmassenmesser Stecker bzw. Pin reparieren im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, bei mir rutscht immer ein Kabel aus dem LMM Stecker. Im Stecker sind blaue Hülsen. Kann man das austauschen, wenn ja wo bekomme ich sowas...
I
infamous
Ettenheim
Im Stecker sind blaue Hülsen. Kann man das austauschen, wenn ja wo bekomme ich sowas her?
MfG Harry
AstraOpcII
AstraOpcII
Lugau
Hab mir die Woche auch neue pins von Opel geholt .
Auspinnen und fertig . Hab nicht mal was bezahlt
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
astra-la-vista
Regensburg
Die blaue hülse ist nur die Dichtung, da wird vom pin oder dem steckergehäuse die verriegelungsgeschichte kaputt sein...
einfach mal nen neuen pin probieren...
V
von Fosten
Bad Münder
Man kann zum Schrottplatz gehen , so habe ich es gemacht, und mir von einem beliebigen Astra oder Corsa ---...es muß halt der selbe Luftmassenmesser Stecker sein, den einfach so lang wie möglich mit einem Seitenschneider abkneifen .
So wenn man zu Hause ist wird man bemerken das ein Pin mehr belegt ist als wie der Z20LET es hat. Die Pins haben 2 Wiederhaken ! Eine Büroklammer nehmen so zurechtbiegen das man den einen Pin der nicht benötigt wird auspinnen kann ,geht voll Easy.
Dann den kaputten Stecker abkneifen ,--so jetzt hat man auch andere Kabelfarben darauf achten das man diese nicht vertauscht und neuen Gebrauchten Stecker da reinlöten, Schrumpfschlauch (der muß natürlich vorher durchgesteckt werden) muß über alles 4 gelöteten Kabel drüber .
Zum Schluß mit Gewebe Isolierband was extra für den Motorraum Hergestellt ist abisolieren.
TL1000R
MANNHEIM
Die fehlende Leitung beim LET ist der Anschluss für Ansauglufttemperatur.
Der LET nimmt das vom Ladedrucksensor ab.
Ist nur bei Saugern belegt.
Sauger LMM 5 PINS
LET LMM 4 PINS bzw. 4 Leitungen.
Der 5. PIN ist auch beim LET LMM vorhanden.
Nur nicht angeschlossen.
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Danke für die Seite!
So ein Geschäft hab ich schon lange gesucht...
Weil diese Bucht-Superseal Stecker sind zwar ganz nett, aber für OEM Anschlüsse eben nicht zu gerbauchen!!
Luftmassenmesser Stecker bzw. Pin reparieren - Ähnliche Themen
Z22se raus Let rein kabelbaum Stecker: Hallo community, Ich bin ein stolzer 28 Jahre junger Opel Fahrer aus dem sauerland der demnächst einen z22se raus wirft und einen komplett...
Z20let x16 stecker welche pins werden verwendet: Hallo Will an den runden x16 stecker vom z20let der zum Anlasser Lima usw geht ein zusätzliches Kabel einpinnen damit es aufgeräumter aussieht...
ECUmaster am C20LET: Hallo Zusammen, das Thema "Ecumaster am C20LET" wird ja hier im Forum immer mal wieder angesprochen. Ich würde hier gerne mal das von mir...
XER Nockenwellen einige Nockenspitzen tiefe Riefen: Hallo, Hab heute Ventildeckeldichtung getauscht und dabei gesehen das einige Nocken sau tiefe Riefen haben. Vor 3 oder 4 Jahren musste ich den...
