Lohnt sich koni gelb für nen serien astra
Diskutiere Lohnt sich koni gelb für nen serien astra im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Tach Habe nen serien Astra 1.8 und hab tote stoßis. Lohnen sich für so nen karren koni gelb? Kann die für 180 eumel bekommen, waren schon 2...
Kretze04
Pfaffenhofen ad Ilm
Tach
Lohnen sich für so nen karren koni gelb? Kann die für 180 eumel bekommen, waren schon 2 monate in nem anderen astra drinn.
Weiß einer ob die sehr hart sind?
Danke
cu Stan
L
letastra
Ja sie sind hart ,wenn du noch etwas komfort haben willst ,nimm andere !
aber soetwas ist geschmackssache .......
MacRon
öhm, kommt auf die bereifung an!!!
hast du noch recht hohe reifen, z.b. 195/60 R15 oder 175/70R14, denn kannst du die Konis nehmen, weil der reifen noch genug federt!
aber auch nur in der weichsten einstellung der konis...
wenn du aber reifen mit einer höhe von 40, 45 oder 50 nimmst, denn wirds schon härter, der komfort geht langsam wirklich flöten...
und mann braucht die konis auch garnich mehr auf hart stellen :D
DD
Der Reifen federt aber nur, er dämpft nicht!!!
Kannst dann wie die meisten tiefergelegten Karren durch die Gegend hoppeln, sieht voll krank aus.
Kretze04
Pfaffenhofen ad Ilm
Ja danke.
@DD genau dieses rumgehoppel wollte ich vermeiden.
Sieht bekloppt aus und die Bandscheiben werdens auch nicht danken.
Dann werde ich es mal mit den Bilstein B4 probieren.
danle nochmal.
MacRon
also wenn ich auf meinem vectra die 195/60 R15 drauf haben, denn find ich schon, das das fahrwerk noch komfortabel und trotzdem "straff" ist!
nur wenn ich ebend die 17zöller mit den 205/45 drauf schnalle, denn wirds schon härter - aber es geht auch noch, weil der vectra nur 35mm tiefer iss...
MillenChi
Nähe München
ich mit meinem h&R gewinde und gekürztenfedern.... auf niedrig und 205/40 bin sehr zufrieden... da mag man nur noch kurven fahren!!! ein traum... aber gelbe konis sind glaub ich da noch n gute stück härter...
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ich fahre KW Gewinde mit Konis aber ich habe schon die ganze zeit das gefühl mein Fahrwerk ist zu weich, bereifung ist 195/45 15" mir ist es zu weich.
Mike
visa
visa
Landkreis Hannover
Kann ich nicht bestätigen.
Bin 50er Federn mit Konis (195/50-15) im Kadett gefahren, war einwandfrei.
Diese Hoppelkisten sind die mit den voll zugedrehten Konis.
Laß sie doch ganz auf oder dreh sie nur geringfügig zu dann hast du relativ guten komfort.
Gruß ViSa
kadettalex
Tach,
ich habe Gelbe Konis hinten im Astra Kombi drin mit Serienbereifung,Serientieferlegung und bin absolut zufrieden.Guter Komfort,kein geknalle und vernünftige Strassenlage,auch wenn der Karren vollgeladen ist.Ich hab die Konis in der Werkseinstellung montiert,also nix härter oder weicher gestellt.
Alex
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Wenn ich in eine Kurve fahre habe ich das gefühl mein Auto bewegt sich nen halben Meter auf und ab, dieses gefühl ist rein subjektiv ich fahre schon 5 Jahre mit KW-Gewinde herum. Steige ich aber in meines Bruders G60 oder seinen VR6 und fahre damit rum bekomme ich komische gefühle wenn ich zu fest einlenke denn dann bewegt sich das auto für mich so extrem das ich mich garnicht mehr getraue richtig Kit zu geben in Kurven ohne Gewindefahrwerk. Da bin ich wieder froh im Astra zu sitzen...
Blitzgruss Mike
Lohnt sich koni gelb für nen serien astra - Ähnliche Themen
Ersatz für koni gelb KW gewindefahrwerk VA astra/calibra: Hallo ich bin weiterhin mit den dämpfern an der VA meiner Astras unzufrieden. weder original Koni gelb noch die neueren ALKO die KW1 bzw 2...
KONI Gelb Stoßdämpfer HA Astra F: Hi, habe 2 Koni Gelb Hinterachsstofdämpfer für den F Astra abzugeben. Sind die guten, von außen härteverstellbaren. Wurden 2011 gekauft und haben...
Astra G HA Sturz "einstellen": Grüß Euch! Ich suche nach ner Möglichkeit beim Astra G (coupé, aber das ist eigentlich egal :wink: ) an der HA den Sturz einzustellen, nur...
