Löcher im Bodenblech zuschweißen oder nicht?!
Diskutiere Löcher im Bodenblech zuschweißen oder nicht?! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; ich wollte fragen, für was sind die Löcher im Bodenblech, das sind die grosen runden Löcher was zugestöpselt sind. Weil die sind schon ziemlich...
Kosta.W
Ingolstadt
ich wollte fragen, für was sind die Löcher im Bodenblech, das sind die grosen runden Löcher was zugestöpselt sind. Weil die sind schon ziemlich angerostet. Ich habe mir gedacht das ich die zuschweissen kann. Oder haben die eine bestimmte Funktion?
  • Löcher im Bodenblech zuschweißen oder nicht?!
backmagic
backmagic
Da kannst du Wasser raus aber auch zum putzen reinlaufen lassen!
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Die haben nen fertigungsgrund:
Grundiertauchbecken bevor es zum Lackieren geht.
Das Zeug muss ja irgend wo ablaufen können.
Sobald der Grundiert ist haben diese Löcher keine Funktion mehrm, es sei denn, du flutest deine karosse regelmäßig, dann muss es ja auch noch ablaufen können.
zoolander
zoolander
Bremen !!!
Moin!! Ich will das nicht befürworten, aber n Kumpel von mir hat einfach n paar Bleche genommen, drauf damit und ordentlich Unterbodenschutz drüber. Vielleicht gepfuscht, aber gerostet hat nix mehr und dicht war's auch....
PatrickK
die teile sind ne absolute schwachstelle mein 90er xe hatte dadurch im fahrerfußraum ein ca 8x8 cm großes rostloch.
zuschweißen ist meiner meinung nach die beste lösung und danach anständig versiegeln von oben und unten
Löcher im Bodenblech zuschweißen oder nicht?! - Ähnliche Themen
Wegfahrsperre: Moinsen, ich habe mal ne Frage in die Runde bei meinen alten Z20LER kam es sporadisch vor das er nachdem anlassen sofort wieder ausging und die...
Der Trackday Thread: Grüß Euch! Da ich jetzt schon in einigen Beiträgen gelesen habe das es hier den Ein oder Anderen gibt der sein Schätzchen auch mal gerne über...
