LLK für Corsa B Turbo
Diskutiere LLK für Corsa B Turbo im C20LET Forum im Bereich Technik; Moin... Wir suchen für einen Corsa B Turbo einen größeren LLK der das Serienteil ablösen soll... Hat jemand so etwas im Corsa B oder A schon...
Moin...
Hat jemand so etwas im Corsa B oder A schon verbaut ?
Warum das Rad neu erfinden....wenn's passt ist das doch o.k;)
Hmmmm, bitte keine Antworten wie "bau' vor und gut is..." letztendlich wollen wir doch keine Schneeflug bauen oder einen neuen Frontspoiler kreieren...
Habt ihr etwas passendes im Anbebot ?
Gruß Andreas
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
hi andi!
weisst ja, let ist nicht so mein gebiet, aber wenn sich nix passendes finden sollte kannst einfach mal bei sbigsi anfragen. der arbeitet doch in ner firma die solche dinger herstellt. vielleicht kann er ja was passendes bauen (lassen)
Moin..
@Isno..danke dir..wäre dann die letzte Alternative....zugegeben eine gute Idee..
Hoffe aber immer noch das es ein passendes Pendant einer Fremdfirma gibt....welches vielleicht nur mit einigen wenigen Änderungen optimal passt.
Gruß Andreas
TiCar
TiCar
Stuttgart
Hi Andi,
hab am WoEn ein wenig am Tigra LLK Versuche per Styropor gemacht und muß sagen der LLK von EDS sollte gut vor den Wasserkühler passen. Allerdings mußt man dann die Leitungen der Servopumpe verlegen, das ist momentan noch mein Hauptproblem was den LLK angeht.
Ansonten sollte auch der vom E34 320D passen.
Gruß,
Lars
Gast8620
Hallo Andreas,
hab ihn leider nocht nicht eingebaut, aber ich denke der vom Movano passt genau rein, falls ihr rechts und links am Wasserkühler noch so viel Platz habt, das die Verrohrung noch durchpasst.
Gruß Alex
TiCar
TiCar
Stuttgart
hi,
genau das ist das Problem mit den Anschlüssen. Der LLK paßt wunderbar, aber wie kommt man am Wasserkühler nach hinten vorbei?
Man könnt auch vorne rum gehen, wenn der Kühler weiter vorne sitzt, aber da sieht es IMHO scheiße aus :(
Ich für mein TEil hab den Wasserkühelr vom Klima-Tigra verbaut, der komplett von links nach rechts geht und nur ein Spalt von paar cm frei läßt. Mal sehen was es da für lösungsansätze gibt, aber soweit bin ich noch nicht
Gruß,
Lars
Fasemann
Fasemann
HH +
massig technische daten mit bilder von llk als 300 mb paket vorhanden .. einfach pn .. dsl kein problem ..
danham
danham
Kirchberg
hi,
@ticar, ich denke du meinst den llk vom 525tds e34!? ;o)) und dort die breite ausführung!
grüße
daniel
Chrischi
Schwerin Meklenburg/Vorpommern
du kannst ja auch mal denn vom llk vom vw lt (mb sprinnter) probieren ob der past. der ist schön schmal aber dafür recht breit must mal versuchen! und an sonsten empfehle ich dir auch laß dir einen bauen.
LLK für Corsa B Turbo - Ähnliche Themen
Tacho/LLK/Luftfilterkasten Corsa a C20let: Guten Abend liebe Gemeinde. ich benötige ein zwei kleine Tipps für meinen Umbau. Projekt ist momentan ein Corsa A 5 Türer Bj 1993 Original 1.2...
C20LET Lagerauflösung PO LLK Vectra 2000 Tacho F28: Hi, wie aus dem Titel schon ersichtlich löse ich die Reste meines Lagers langsam auf. Hat sich einiges angesammelt und wird von Zeit zu Zeit...
Corsa B 2.0 16v Turbo GSI Karosse: Moin, biete eine Corsa B GSI Karosse mit eingetragenem C20LET Motor. Fahrzeug hat als Spender für einen Motorumbau gedient, lediglich Motor und...
