LLK Frage
Diskutiere LLK Frage im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, hätte mal ne Frage. Weiß jemand zufällig wo man die seitlichen Kästen am LLK einzeln herbekommt? Bräuchte welche mit den Maßen 190x65mm und...
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
hätte mal ne Frage. Weiß jemand zufällig wo man die seitlichen Kästen am LLK einzeln herbekommt? Bräuchte welche mit den Maßen 190x65mm und den Anschluss am besten mit 55mm Innendurchmesser. Oder kann man die sich einfach "selbst" zusammenschweisen mit trapezförmigen Platten? Falls ja, welche Stärke sollten die Platten haben?
Mfg Holger
  • LLK Frage
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
bau selber wenn du schweißen kannst oder jemanden hast der das kann.
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
Des selbst bauen ist ja nicht das Problem. Ich weiß aber nicht, auf was ich achten muss, zwecks Verwirbelungen und so. Welche Stärke sollten die Platten haben, 5mm?
Mfg Holger
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
eckig würde ich nicht bauen. besorg dir ein paar 45°^und 90° Bögen und 3mm platten. daraus solltest was ansprechendes bauen können was nicht zu verwinkelt ist.
LLK Frage
LLK Frage - Ähnliche Themen
Über 300PS mit LPG Probleme: Moin. Es scheint echt ein wenig problematisch zu sein,über die 300PS zu kommen.Die grössten Injektoren reichen nur für ca 50KW und der grösste...
Fragen zum Zahnriemen und ZKD wechsel: Moin Moin, Da mein kleiner ein wenig ärger macht, Wassertemp macht was Sie will, ruckeln und Drehzahl absacker, will ich ihm mal wider auf die...
Astra J OPC - Turbo, Kupplung - Setupfragen: Hi, fahre nen j Opc mit bereits großem LLK, AGA kpl, intake, und noch EDS phase 1. Hat jetzt 25.000km runter und Kupplung rutscht durch beim...
