LLk/Efh/v6 motor/girling kleinteile..
Diskutiere LLk/Efh/v6 motor/girling kleinteile.. im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; so mal nen kleiner aszug dessen was wegen prohjektwechsel und meiner aufräumaktion weg kann soll..^^ ein neuer LLk von wiltec •Netzmaß: 550mm x...
turbolike
Karlsruhe
•Netzmaß: 550mm x 230mm x 65mm
•55mm Schlauchanschlüsse
inkl versand 90€ fest!!
efh MIt zv astra F komplett mit schalter,motoren,zv motoren,kabelbaum,schalteinheit,gestänge usw..vhb 140€
einmalk V6 motor revediert sehr viele neuteile lackiert usw bei näherem interesse anfragen wäre zu viel zum aufzählen über 2t€ reingesteckt vhb 1200€
Momo sportlenkrad mit nabe passend für astra f oder kadett-e 30€ fest
Klimakühler corsa b 30€
federbeine Calibra 4-loch mit radnabe radlager in ordung 35€
Achsschenkel hinten calibra Vectra A 4-loch Komplett mit nabe scheibe 40€
35er bremssättel hinten 30€ das paar
girling Bremsen also sättel angepasst zerlegt müssen nurnoch zusammengebaut werden(auf wunsch werden sie noch gestrahlt lackiert und neu abgedichtet VHS) 55€
bremsscheiben für die girling NEU 4-loch Mit zentrierringe!! 180€
sportstossdämpfer kadett e oder astra f hatte sie mit 40er federn verbaut vhb 50€
dann noch jede menge kleinteile vom calibra vectra kadett sgi..usw
rostfreie karosse vom kadett gsi mit hinten 9X16 gezogenen radläufen bei interesse auchnoch vorhanden..achsen neu unterboden neu gemacht usw..vhs
LLk/Efh/v6 motor/girling kleinteile.. - Ähnliche Themen
Astra 4x4 Karosse c20let Motor: Hallo zusammen, leider muss ich aus zeitlichen gründen mein Astra 4x4 Projekt aufgeben und möchte es in gute Hände abgeben. Bei der Karosse...
308er 5-Loch Bremsanlage: Biete eine komplette 5-Loch Bremsanlage für Kadett, Astra, Vectra. Sind vorne i500 Halter mit den Vectra B/Calibra Turbo ab Fgstnr...
Zafira A OPC Teile NCDR 1100 usw..: Hallo ... Habe noch folgende teile die mir platz inner Halle wegnehmen .. : Zafira A alles in Z 298 Schwarz Tür Hinten links inkl ZV E Fenster...
