LEH Turbolader nach 9000 Tkm undicht
Diskutiere LEH Turbolader nach 9000 Tkm undicht im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Guten Tag. Fahrzeug Zafira A OPC. Standart LEH Setup mit ca. 290 PS. 80mm LMM,470 Düsen,grosser LLK, Serien Downpipe ab Kat 2,75 Zoll. Motor neu...
V
von Fosten
Bad Münder
Guten Tag.
Standart LEH Setup mit ca. 290 PS. 80mm LMM,470 Düsen,grosser LLK, Serien Downpipe ab Kat 2,75 Zoll. Motor neu aufgebaut und das von einem der beksnnt ist in der Szene ist Tip Top kein Ölverbrauch. Auto ist noch nie ausgefahren worden. Und das ist das komische,es ist alles Neu Rückschlagventil DK jeder Sensor neu. Lader ist von Nevlock. Und jetzt trettet Öl aus der Abgasseite aus, aber warum?
Am Kat sind keine Schäden Sichbar und verstopft isser auch nicht. Vorkat ist Leer geräumt....
V
von Fosten
Bad Münder
Vielen Dank an Eure so Zahlreiche ANteilnahme zum Thema.
Ich weiß jetzt woran es liegt.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Welle gefressen, wegen Öl Mängel beim ersten Starten? Wäre eine Logische Folge.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Wenn wo Öl Austritt ist das Setup verkehrt?
V
von Fosten
Bad Münder
Ja bekommt der Turbolader ein Axialschaden, in meinem Fall zu wenig Luft, da die Original ANsaugung zu wenig ist für die Leistung .
Ich denke meine Meinung : Der Leergeräumte Vorkat ist auch da mitbeteiligt, nicht so das ware da die Abgase da drinnen kreisen, dann am Mitteltopf ist noch die Original Verjüngung gewesen kommt eins zum anderen...
Der Ausschlaggebende Punkt ist aber die ANsaugung zu wenig Luft
V
von Fosten
Bad Münder
Ja Riesen Grosser LLK. Der macht seine Arbeit sehr gut.
76 mm TX Autosport Downpipe ist unterwegs, die Verjüngung wird entfernt, und den Luftfilterkadten muss ich dann dementsprechend bearbeiten.
Habe vergessen die Rumpfgruppe mit Öl zu befüllen ich Horst, jetzt muss ich mal zusehen wie ich da Öl eingefüllt bekomme, Turbo raus ist nicht mehr
zieh den KW Sensor ab und starte den Motor bis er Öldruck hat und orgel ihn ein wenig dann bekommt der Turbolader automatisch sein öl und gut ist
V
von Fosten
Bad Münder
Fantastisch. Vielen Dank Calli.
Irgendwie habe ich aber immer noch im Kopf das vielleicht etwas übersehen wurde .
Nicht das der Lader wieder kaputt geht. Rückschlagventil zur Drosselklappe habe ich samt Schläuche auf Durchgang geprüft, das Ventil hält zum Ventildeckel Dicht.
Downpipe update 76 mm, Luftfilterkasten bearbeiten .
Gibt es irgendwas was noch nicht Stimmen sollte ? Für meine lächerliche 285 PS Mir fällt nichts ein...
V
von Fosten
Bad Münder
Ja, hatte ich vor, hab mir da ein vom Vectra c Diesel besorgt, nur Leider passt das zwischenstück zum Kasten überhaupt gar nicht.
V
von Fosten
Bad Münder
1,3 bar das ist doch nicht viel , oder meinst noch weniger?
Was meinst du calli was den Lader am ehesten kaputt gemacht hat ? Die nicht angepasste Ansaugung oder der Leergeräumte Vorkat mit Original Downpipe?
ich denke beides.1,3 bar kommt mir sehr hoch vor,soll der laut Software so hohen Ladedruck fahren?Normal müßte man ja auch laut Tuner Informationen bekommen das man gewisse Vorraussetzungen erfüllen muß um so hohen Druck fahren zu können.Wenn nicht ist das kein seriöses Tuningpaket.
