LEH Kolben
Diskutiere LEH Kolben im C20LET Forum im Bereich Technik; Was meint ihr? bis zu welcher Leistung kann man mit den LEH Kolben guten gewissens gehen? Denke mal Erfahrungswerte wirds da keine geben.
kay
NRW
Markus
Markus
Ruhrpott
hab die Z20LEH Kolben bei mir verbaut aber mehr wie Evo360 würde ich nicht damit fahren. Und im kalten Zustand nageln die wie Omega Kolben, aber bloß 1~2 min. Bin sehr zufrieden
Gruß Markus
PS: Fahre sie seid nunmehr knapp 1 Jahr ohne Probleme mit der Evo310
kay
NRW
Das ist ja schonmal was. Denke aber mal das je nach Motor kongiguration für die LEH`s bei 400 schluß ist, und dann würden diese Kolben für mich nicht mehr ausreichen. Von Forge gibt es auch entsprechende Kolben, von denen wurde mir aber bereits wieder abgraten. Dann werden es mit sicherheit doch Omegas werden, da weiß ich was ich hab
DD
DD
Oberhausen
Gruß Markus
Wieviel hatte Dein Block denn vorher schon gelaufen?
Habe schon recht viele Speedster mit den LEH-Kolben gemacht und da nagelt nichts.
Markus
Markus
Ruhrpott
Hab nen 1,8 Block genommen und den auf Standard 86mm Bohren lassen, laut der Info die ich hatte bekommen die 7~8/100´tel Spiel. Aber wie gesagt sind nur die ersten 1~2min danach läuft der wie ein Uhrwerk.
Gruß Markus
Markus
Markus
Ruhrpott
@DD
Bis wieviel würdest Du die denn freigeben, ich hörte davon das Arno die sogar bis 450 freigibt :shock: :roll: ???
Gruß Markus
Samy
Samy
Borken
Z20LET sind Gußkolben, Z20LEH Schmiedekolben dazu sind die LEH Kolben für eine höhere Leistung gedacht was auch nochmals das Kolbenspiel erhöht.
Zero-XE
Zero-XE
und wieviel spiel braucht der dann oder sin 0.07-0.08 ok?
FB66Turbo
kay nimm eingfach abgedrehte übermaßkolben. Der DD hatte die damals bei Corsa auch ( wurde mir erzählt ) drin und bis 450PS war ja alles ok. Ich glaube die haben auch gehalten oder?!
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
@markus
man bohrt ja auch nicht einfach ein maß :roll:
man geht zum motorenbauer nimmt die 4 kolben und den block und der soll dann die kolben vermessen und DANN nach maß der kolben auf 7/100 spiel bohren alles andere ist müll !!!
mein kumpel baut bei brabus die motoren zusammen und selbst die vermessen jeden einzelnen kolben bevor sie die blöcke aufbohren!! :wink:
kay
NRW
mag sein, aber davon halte ich einfach nichts. Und wenn, dann würde ich die Dinger Org. lassen und ne dicke dichtung nehmen und die verdichtung über den Brennraum runternehmen. Die differenz zu den Omegas von dann vieleicht noch 300,- tacken ist mir das nicht wert. Hole jetzt Angebot rein für Omegas und Arrows und gut ist. Das kostet mich gerad nen tausender mehr, ich weiß aber was ich hab.
TurboOmega
Wilhelmshaven
Ich verstehe nicht, wieso manche Leute immer noch die Abdrehversion nutzen wollen, wenn es doch as wirklich schickes originales von Opel gibt. EInfacher und besser kann man es kaum noch haben!!!
Jann
der gallier
der gallier
wallenhorst
gibt es die denn jetzt in übermass?
wenn ja wer hat die,beim freundlichen,
klasen ,vmax eds???
N
Nimmersatt
bei
Ich bin auch noch am überlegen welche Kolben ich mir Kaufen soll für meinen neuen Motor mit angestrebter Leistung von 380-450PS.
Das Z20LEH Schmiedekolben in Übermass gibt davon habe ich aber noch nichts gehört.
Bin gerade noch am überlegen entweder Z20LEH oder ausgetrede orginal kolben.Weiss blos noch nicht was ich von den Z20LEH halten soll ?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Z20LEH Kolben müssen 20% mehrleistung halten was ja bedeutet das sie mindestens auf 290Ps ausgelegt sind. Während LET Kolben gerade mal auf 240PS ausgelegt sind im minimum. Ausserdem haben die LEH Kolben eine Teflon beschichtung am Kolbenhemd. LEH Kolben werden im angegebenen Mass geliefert und zwar alle 4, da braucht man nicht jeden vermessen sondern es sind alle masshaltig bzw was ich bestelle bekomme ich auch.. :wink:
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
ahhha ja na gut und fertigungstolleranzen sind für kolben also ein fremdwort oder wie ????????
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
@Stephan
Bei Herstellern wie Omega oder Wössner usw ist das ganz normal aber nicht bei Mahle grosserienkolben, da ist schon ein unterschied ob ich einen Kolben 1'000 x oder 100'000 x herstelle. Der Autohersteller sagt welche toleranz das teil haben darf bzw haben muss. Logischerweise wird auch extra Werkzeug hergestellt für solche grossserien, anderst als bei kleinen 100 Stk serien :wink:
LEH Kolben
LEH Kolben - Ähnliche Themen
C20let Block, Kolben etc: Moin, ich habe noch einen guten let block liegen, sowie let kolben im original maaß. Köpfe habe ich noch, Kurbelwelle etc. Wenn wer Interesse...
