Blue Angel
Hallo
Hab bei meinem Cali das problem das wenn ich von 3 in 4 schalte (bei vollgas) das er keinen LD auf baut da bleibt er dann so bei 0,2-0,3 bar irgend wo hängen das gleich kommt auch in 4-5 und im 5-6 gang in denn unteren gängen geht es!Wenn man langsam das Gaspedal durch trettet dann baut er schön denn ladedruck auf.
Zum Motor fahr die evo260 mit größerm llk, benzin druck auf 3,5 bar erhöht vom lmm zum turbo ist ein samco schon drin. Ein pop off ist auch verbaut noch. Nur noch was das problem hatte er auch im orginal zustand nur nicht so oft!
Wastegate hab ich schon ne ander verbaut ist aber das gleich und wenn ich denn schlauch ab ziehe dann pumpt er ohne probleme hoch also hält die denn druck. Das Ladedruckregelventil hab ich auch schon gewechselt und stecker neu auf gelötet bracht aber nix.
Hatte so was schon jemand und kann mir vielleicht weiter helfen?
