lampdasonde mit multimeter ausmessen c20xe
Diskutiere lampdasonde mit multimeter ausmessen c20xe im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Du misst ja nicht direkt den Lambdawert sondern die Sondenspannung. Der Wert sollte mindestens 0.75-0.8V oder eben mehr betragen.
fate_md
fate_md
  • lampdasonde mit multimeter ausmessen c20xe
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
so hab jetzt denn wert auf 0,8 - 0,79 wenn ich im vollast fahre eingestellt .
denke so sollte das gehen
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
na ich kann mit dem multimeter nur die spannung der sonde messen . also lampdawert .
(santos) mit nem chip von nem anderen hersteller . hab jetzt 4 chips zuhause zu liegen und probier die alle durch . incl zeiten messen usw
gerrit
gerrit
GF
Sondenspannung ist nicht Lambdawert.
Je höher die Spannung desto fetter. Je höher der Lambdawert desto magerer.
Wär an deiner Stelle jetzt etwas vorsichtiger was irgendwas mit einstellen angeht.
Investier doch lieber die 200EUR und kauf dir nen LC-1
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
na lamdawert 0,8 währe ideal oder ??? was währe das in volt an der sonde . hab wohl gerade nen denkfehler
lamda 1 ist ca 0,7 volt spannung an der sonde
also liege ich mit meinem wert auf jedenfall unter lampda 1 (habe 0,8 volt)
werde zur sicherheit aber auf 0,85 volt gehen
gerrit
gerrit
GF
Lambda 0,8 fänd ich jetzt für nen Sauger etwas zu fett,aber das kann man nicht pauschalisieren.
Die Sprungsonde kannst du so nicht auswerten,sie arbeitet von 0-1V.
Lamda 1 wird ja geregelt,das heisst der Wert springt.
Les dir das mal durch
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
aber unter vollast regelt der nix mehr . da bleibt der wert konstant .
meinst du lampda 0,9 währe besser ?
satanos
Die Sprungsonde ist für das, was du machen willst, alles andere als geeignet.....
Das Diagramm haste hier, der Motor reagiert eh nur auf 0-1 von der Lambda, wenn die Werte dann ausserhalb der Toleranz liegen kommt dann der "Notlauf". 0,1-0,15V im Leerlauf und ab 0,85V unter Volllast, das ist das, womit das STG arbeitet... für mehr ist diese Sonde nicht zu gebrauchen
Kauf dir ein Lambdatool wie gerrit sagt
Cinqueturbo500
Cinqueturbo500
HN
HI
bei der Sprungsonde sollten etwa 0.85-0.9V anliegen....
0.8V entspricht etwa Lambda 0,95.
0.85V etwa Lmabda 0.9
0.9V etwa Lambda 0.8.
ich habe die ganzen Jahre damit gemessen, auch muss man beachten das die Sprungsonde stark Temperaturabhängig ist(erkennbar bei längerer Vollast wie die Lambdaspannung sinkt)......zum grob überprüfen reicht es.....allerdings abstimmen nach der Sprungsonde würde ich nicht.
Bei Bedarf kann ich ne Art Kennlinie hochladen.
edit:
Gruß Roland
Sei mir nicht bös, aber kannst du mal ein bisschen auf deine Rechtschreibung achten? Matze hat auf der ersten Seite schon geschrieben, Lambda bitte mit "B" und nicht mit "P"
Noch zum Schluss etwas zum Thema:
Ein Sprungsondensignal ist genau so sinnvoll, wie in die Glaskugel zu schauen.
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
Alßo kann ich auch ne Glaßgukel an main Steuhergereht anschlihßen?
Bidde umm Ahnschlußbelägung!!
:lol:
fate_md
fate_md
Warum? Für ne Volllastkontrolle reichts allemal. Zum Abstimmen kannstes vergessen, ist klar, aber das schrieb er ja auch selbst schon.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
geht mir nur drum das ich keine löcher in denn kolben brenne weil er zu mager läuft .
gerrit
gerrit
GF
Ist schon klar,nur gehts mit ner Sprungsonde halt einfach nicht!!!!!
:lol:
Investier doch bitte die 200EUR in ein Breitbandsystem!!!!
Kannst es ja nachm einstellen wieder verkaufen
fate_md
fate_md
Dann erklärt doch jetzt bitte mal warum es nicht gehen soll?
gerrit
gerrit
GF
Hast mein Link auf Seite 2 gelesen?
Die Sonde kann diesen Bereich einfach nicht richtig auswerten. Und somit sind wir wieder bei der Glaskugel
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
bin ja noch nicht am ende mit dem umbauen daher stell ich jetzt erstmal nur so ein das er nicht in arsch geht
das es mit na normalen sonde nicht wie mit na breitband geht habe ich schon verstanden aber ich seh wenigstens halbewegs ob er zu mager oder fett läuft
mein letzter motor ist an nem schlechtem chip gestorben und das soll nicht nochmal vorkommen
lampdasonde mit multimeter ausmessen c20xe - Ähnliche Themen
Leerlaufproblem, Motor schaltet nicht in den Leerlauf: Hallo, ich habe leider ein Problem mit meinem C20XE und bin langsam mit dem Latein am Ende. Der Motor selbst läuft super, verbraucht kein Öl...
Hilfe bei Ladedruckprüfung: Moin moin, wie die überschrift es schon sagt...ich hab mir ne ladedruckanzeige zugelegt. Ich habe das problem das ( nach etwas längerer...
