Lambdasonde Uni-Fit
Diskutiere Lambdasonde Uni-Fit im C20LET Forum im Bereich Technik; Die weissen Kabel sind nur die Sondenheizung das schwarze ist der eigentliche Wert lieferer ans STG :wink:
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ebaistar
B-W
Morgen, wie kann ich die Kabel jetzt am besten miteinander verbinden?
Gruß, Alex
Ecotec
HSK Hochsauerlandkreis NRW
Crimpen
Crimpen finde ich die beste Lösung.
Das sind so Hülsen wo du in beide Seiten das Kabel steckst und dann quetscht du die Hülsen einfach zusammen.
Danach nen Schrumpfschlauch (natürlich vorher auf das Kabel geschoben)
heissmachen und dann ist es auch geschützt.
Von Löten halte ich nix, hab immer Probleme mit dem FC31 gehabt, Motorkontrolleuchte An und Aus.
MFG Ecotec
Ebaistar
B-W
Hi, woher bekomme ich solche Hülsen zum Krimpen, und wie heißen die genau?
Gruß,
Alex
Ecotec
Die Dinger kriegste eigentlich bei nem Elektriker oder nem guten Elektronikladern, auch Baumärkte haben sowas schonmal.
Das sind halt so Rundhülsen, die nennen sich Crimpverbinder.
Dazu nimmste noch Schrumpfschlauch schneidest den zurecht auf die passende Länge der offenen Verbindung nach dem Krimpen drüberstulpen, Feuerzeug drunter dann schrumpft der zusammen. Fertig.
MFG Ecotec
Ebaistar
B-W
Danke für die ausführliche Erklärung.
Werde mich gleich morgen auf den Weg machen.
Gruß,
Alex
Wie Sebi schon sagt, wenn man lötet, bekommt die Sonde über die Litze keine Referrenzluft mehr. Die Sonde atmet praktisch über die Litze.
Luxus Gorge
Luxus Gorge
Dann sind wohl an der sonde bloß stummeladern dran? Wenn aber 1m kabel dran wäre,könnte man es auch oben vorm stecker löten,daß dürfte doch kein problem sein.
Ja das Problem ist aber, daß der eine Meter bis kurz vorm Stecker isoliert ist.
Aber wenn Du unbedingt löten willst, lass Dich nicht abhalten.
robbyrood
robbyrood
Hoofddorp, Niederlande
uni sonden
Die firma NKG liefert ersatz sonden mit orginal stecker einbau fertig , bei uns in Holland 89.- euro. Da brauchts nichts zu loeten oder krimpfen.
FYI.
Luxus Gorge
Luxus Gorge
Dare devil,die isolierung sollte doch kein problem darstellen für einen profi wie dich.
Ebaistar
B-W
Stimmt das, das man die Lamdasonde nur wechseln sollte, wenn der Motor betriebswarm ist, wegen dem ausdehnen?
Und nicht bei kaltem Motor ????
Gruß,
Alex
Lambdasonde Uni-Fit
Lambdasonde Uni-Fit - Ähnliche Themen
Lambdasonde Anschluss wirrwarr: Mahlzeit miteinander, wollte heute bei meinem Astra H OPC die Nach Kat Lambda tauschen da der fehler Heizkreis Funktionsstörung und Stromkreis...
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
Vectra C VFL Lenkradfernbedienung an Fremdradio zum Laufen bringen, ehemals NCDC2015: Hallo, derzeit versuche ich verzweifelt die Lenkradfernbedienung von meinem 2004er VFL Vectra C (mit ehemals NCDC2015 samt CID) in Verbindung mit...
