Lambda unter Vollast. Ein paar fragen
Diskutiere Lambda unter Vollast. Ein paar fragen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Schon mal dem Temperaturfühler für das Steuergerät getauscht sprich den 2poligen und das Kabel dazu auf Kabelbruch Gruss
Blade
Blade
NRW
Gruss
  • Lambda unter Vollast. Ein paar fragen
Flo16v
Flo16v
Hannover
das kommt morgen :? Aber dann müßte der Fehler doch immer da sein und nicht erst 30-50 km nach abklemmen der Batterie, oder?
gruß Flo
16VplusX
16VplusX
Gruss
Auch wenns schon länger her ist:
Wenn das Kabel gebrochen wäre oder der Fühler defekt wäre, dann hätte er im Teillastbetrieb nicht auf lambda 1 geregelt, oder?
Ich denke wenn der Temp. Fühler einen kalten Wert dem STG. weiter gibt, das die Lambdasonde inaktiv ist genauso wie wenn der Motor auch kalt ist? Dann würde er ja nicht so sauber auf Lambda 1 regeln.
@Flo16V
Was ist aus dem Problem geworden?
Lambda unter Vollast. Ein paar fragen - Ähnliche Themen
Lambda bei Schubabschaltung?: hab ja nun meine breitbandanzeige und bei teillast regelt die lambdasonde ca. auf lambda 1 (also afr 14,5). sobald ich vom gas gehe und die...
Lambda-Problem, im Leerlauf und Teillast Lambda 0,8 bis 0,6x: So ich mach mal nen neuen Thread auf da sich das Problem irgendwie massiv verschlechtert. Ich hatte folgendes Problem (1. Post)...
Bericht: OBD Wland Tool für iPhone: Hi, Vielleicht Interessant für iPhone Besitzer mit OBD2 Autos. Ich kopier hier mal n meinen Bericht ausm GT Forum rein. Also nich wundern wenn...
Frage an die Profis: AGT zu hoch, Lambda bei 0,7: Also heute auf der Bahn nervte es mal wieder. Der Wagen läuft ganz gut bis 6000U/min. Immer schön bei 920°C AGT vorm Lader, Lambda ca 0,73 und er...
