Ladedruckanzeige spinnt??!!
Diskutiere Ladedruckanzeige spinnt??!! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; servus leutz, hab folgendes problem, wenn ich die zündung von meinem cali anmach, dann geht der zeiger von der lda auf knapp über 0 bar und...
J_dawg
J_dawg
Giengen/ Schwäbisch Gmünd
servus leutz, hab folgendes problem, wenn ich die zündung von meinem cali anmach, dann geht der zeiger von der lda auf knapp über 0 bar und flimmert ziemlich schnell so auf und ab, ist des normal oder gibts da ein problem?
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Schreib doch mal ein paar Fakten, oder meinst jetzt weis Jeder welche Anzeige, Geber usw. du verbaut hast, und vor allem wie du es verbaut/angeschlossen hast?? :roll:
Kann leider nicht jeder hellsehen....
gerrit
gerrit
GF
Mess mal an deinen Anschlüssen ob da auch ne gute und konstante Bordspannung anliegt.
Ist das ne Anzeige mit extra Steuerteil,oder ne normale mechanische?
Wenns ne rein mechanische ist und Spannung passt,dann hat die Anzeige nen Schuss weg.
Bei ner elektronischen kanns entweder sein das sie versucht einen Nullabgleich zu machen,irgendwo ne Macke am Steuerteil/Kabel ist,oder auch hier die Anzeige einfach kaputt ist.
Ladedruckanzeige spinnt??!! - Ähnliche Themen
ABS ohne Funktion - Fehlerlampe leuchtet nicht - Dreher bei 120: Hallo Leute, hatte heute beim Bremsen bei ca. 120 Km/h auf der B29 (4-spurige Schnellstraße) einen Dreher um 180° und zurück auf 0°. Mega glück...
Ladedruckabbruch beim Vectra 2,8 V6 Turbo: Hallo, ich fahre einen Vectra C mit Quasi-OPC-Motor. Eigentlich ist es die 230 PS Automatik-Variante, die ein Vorbesitzer auf 280 PS bei Opel...
