Ladedruck
Diskutiere Ladedruck im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, seitdem ich die EVO von Vmax drin hab, habe ich beim beschleunigen immer ein leichtes rucken. Benzindruck wurde erhöht. Desweiteren...
Christoph
Christoph
MV
Desweiteren habe ich die Wastegate Dose von EDS auf die Ladedrücke
die er bringen soll eingestellt. Hat auch noch Woche hingehauen.
Nun bringt er im Overboost nur noch 0,9-1,0 Bar, statt 1,3 Bar,
kann es sein das es an dem Lader liegt der schon zwei Risse
am Wastegatesitz hat?
Das es durch den höheren Druck schlimmer geworden ist,
obwohl er den Dauerdruck hält?
Oder hat sich die Dose "gesetzt"?
Das ich die nochmal nachspannen sollte?
  • Ladedruck
hi christoph
hast du andere zündkerzen verbaut??
hast du nen verstärkten ansaugschlauch drin?? samco!
zündanlage ok??
Christoph
Christoph
MV
Hallo Nikki,
Bosch F6DTC
und Ansauschlauch Samco ist bestellt.
Zieht der sich so doll zusammen?
Kann passieren.verstärk ihn übergangsweise mit ner schlauchschelle :wink:
Christoph
Christoph
MV
Werde ich mal Probieren.
Hat sonst noch jemand nen paar Tipp's?
HALLO CRISTOPF
WENN DU RISSE IN DEN TURBINENGEHÄUSE HAST KANNST DU DIE DOSE VON EDS SPANNEN WIE DU WILLST DAS WIRD DIR NICHT VIEL BRINGEN ABER PROBIER ES MAL STRAMMER
UND NIKKI HAT AUCH RECHT KANN AUCH SEIN DAS SICH DER ANSAUGSCHLACH SICH ZUSAMMEN SICHT VERSUCH DAS MAL MIT SCHELLEN
Killerschaf
Dortmund
moin
mach mal die caps-lock aus- liest sich furchtbar!
Christoph
Christoph
MV
Wir haben schon mit Samy gesprochen.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Könnte an einer Undichtigkeit im LL-Schlauchsystem liegen !
Wenn sich der Ansaugschlauch zusammenziehen würde hättest du in dem Moment 0 bar Ladedruck !
Als sich mein Schlauch zusammenzog hatte ich noch 0,5bar
Aber das Ansauggeräusch war weg und er hat keine Leistung mehr gehabt.
Aber auf 0bar ging er nicht. Weil ganz zusammen zieht der sich ja nicht,
ich meine so das er dicht wäre.
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
kerzenabstand auf 0,6 bis 0,5 runterstellen oder, was ich besser aber finde, gleich die f5dp0r von bosch verbauen. leider nicht ganz billig aber dann hast ruhe.
ich glaub ihr seit alle auf dem Holzweg mit dem Elektrodenabstand.
1,3bar oder weniger Ladedruck sollte auch eine FR6 DTC Kerze problemlos zünden!
Problem ist was anderes,kann jetzt auch nicht viel weiterhelfen,nur so viel das ich denke das eher zu wenig Ladedruck vorhanden ist als zu viel!
Lader schlapp-Undichtigkeit oder was weiß ich...bin auch net der Hellseher :?
mfg Klaus
isnogud
isnogud
@klaus: nein das glaube ich nicht. ich hatte auch 1,3 ob und mir wurde fast jedes mal der funke ausgeblasen. hab dann den abstand auf 0,5-0,6 runter korrigiert dann ging es. teils dann aber unrunder leerlauf bzw. knallen in den auspuff. hab dann zum vergleich die f5dp0r rein gemacht und weder im ll noch unter vollast probleme mit ruckeln/aussetzter.
Christoph
Christoph
MV
@Isnogud
Werde mich mal erkundigen was die Kerzen für mich kosten.
Werde das Problem schon in den Griff bekommen.
Kann sein das es der Lader ist. Werde mir dafür auch mal Angebote holen.
wenn die wastegate gerissen ist kann dir der ladedruck schon verloren gehen....
einfach mal nachschauen würd ich sagen......
hast du das ladedruckregelventil schon mal getauscht???
Christoph
Christoph
MV
ja das habe ich schon getauscht.
Ist noch das gleiche Problem.
Werde mir dann wohl mal nen neuen Turbolader gönnen müssen.
Ladedruck
Ladedruck - Ähnliche Themen
Ladedruck zu hoch, Aussetzer: Hey Leute, nach langer Fehlersuche bitte ich nun Euch um Hilfe! Vorgeschichte : Nachdem ich mehrere Risse am Krümmer meines Z20leh festgestellt...
Ladedruck Verhalten bei verschiedenen Drehzahlen: Erstmal Hallo an die community. Ich weis das Thema Ladedruck ist schon gefühlte 1Millionen mal durchgekaut worden aber ich finde kein...
PO3 | Ladedruck-Probleme: Hallo! Ich habe im Moment leider noch Ladedruck-Probleme nach dem Einbau des PO3-STG. Im Serienzustand lief soweit alles normal. Es ist eine...
Ladedruck- und Motorproblem mit Lotec PH2: Hi turbofreunde :) bin neu hier im forum, hab schon seit längerem nen problem mit meim Calibra 4x4 Turbo. anfang des jahres habe ich meine ori...
