ladedruck im stand -0,9?????
Diskutiere ladedruck im stand -0,9????? im C20LET Forum im Bereich Technik; hi,nach einen riß im zylinderkopf von mein kumpel,haben wir den wieder fertig gemacht und eingebaut im vectra.Nun macht er kein Overboost mehr und...
turbomomo
turbomomo
hi,nach einen riß im zylinderkopf von mein kumpel,haben wir den wieder fertig gemacht und eingebaut im vectra.Nun macht er kein Overboost mehr und wenn der wagen im stand läuft, dann zeigt die ladedruckanzeige
-0,9bar an.Normal ist ja im stand -0,5,hat jemand von euch,ne idee was das sein kann,
  • ladedruck im stand -0,9?????
sebi
sebi
Hört sich fast so an als würde irgendwo noch ein Lappen drinstecken, ist nem Kumpel an nem G40 mal passiert, hat lang gedauert bis er da drauf gekommen ist warum die Kiste nicht anspringt. :lol: Deine Steuerzeiten stimmen aber?
turbomomo
turbomomo
anspringen tut er und fährt auch gut,macht aber kein overboost mehr
und mit dieser -0,9bar verstehe ich nicht
turbo
turbo
hi turbomomo
das mit dem - 0.9 bar unterdruck passt schon
habe auch ca. -0.8 - 0.9 bar unterdruck
wenn ihr probleme mit dem overboost >>>> taktventil kontrollieren ob dieser richtig funktioniert
mfg turbo
turbomomo
turbomomo
vorher machte er aber sein overboost und der unterdruck war bei -0,5
also bei meinem ist Unterdruck -0,7 bar.Im Schiebebetrieb bis zu -0,9 bar.
vertauscht mal die beiden Schläuche am Ladedruckregelventil.
turbomomo
turbomomo
hab ich auch schon gemacht ,ist nicht davon
turbomomo
turbomomo
wenn ich gas gebe,dann springt er auf 0,6 bar.
im lader wurden auch schon diese stahlsitzringe gemacht letzte woche
Crio
Crio
Nähe Kusel
Eventuell mußt du dei Wastegatedose neu einstellen ?! Die 0.9 Bar Unterdruck haben sicher nichts mit dem fehlenden OB zu tun ! Bei mir stieg der Unterdruck durch einen Raid-Plattenfilter um 0.2 bar an, habt ihr was am Luftfilter geändert ?
ladedruck im stand -0,9????? - Ähnliche Themen
A16LET zu viel Ladedruck?🤷🏼‍♂️: Grüße, Meine Frau ihr Astra macht Probleme u ich weiß mittlerweile nicht mehr weiter🙈 Motor wurde komplett neu abgedichtet und neuer Lader ist...
Ladedruck zu hoch, Aussetzer: Hey Leute, nach langer Fehlersuche bitte ich nun Euch um Hilfe! Vorgeschichte : Nachdem ich mehrere Risse am Krümmer meines Z20leh festgestellt...
