ladedruck frage
Diskutiere ladedruck frage im C20LET Forum im Bereich Technik; allo habe gestern meine po opel 3 bekommen habe aber nur OBvon 1,0 erreicht wir haben dan die westgate dose mehr gespant wurde nur etwas besser...
hötzel
hötzel
miltenberg
allo habe gestern meine po opel 3 bekommen habe aber nur OBvon 1,0 erreicht wir haben dan die westgate dose mehr gespant wurde nur etwas besser haben dan noch eine feder dazugehängt dann ging es.habe OB 1,6 und DD1,0 ist meine wastgate kaputt oder was kann das sein
sebi
sebi
Was willst du mehr? Ist eh schon fast zuviel mit original LLK...
winni
winni
MV
Ich finde das 1,6 Bar OB für ne PO 3 etwas viel ist. Normal haben die doch nur ein Ob von 1,2 Bar oder liege ich da falsch ?
PatrickK
dreh den OB runter!!!
ansonsten haste bald nen geschmolzenen kolben dass garantier ich dir!
da ich jetzt auch mal davon ausgehe dass du original benzinpumpe fährst!
ich glaube dass war bei mir auch mit ein grund für meinen geschmolzenen kolben bei meiner PO3
der hat den OB oft ziemlich lange gehalten und durch die stramm gespannte WG hielt er den OB bei ca 1,5 und wie ich halt erst jetzt immer mit bekommen habe bei volllast unten raus auch ewig lange bis er runter regelt!!!
schau dass du nicht über 1,3 kommst dann haste was standfestes!
wie chrissi sagt,die WG Dose ist zu schwach geworden,austauschen und Experimente mit Zusatzfedern beenden :wink:
ladedruck frage
ladedruck frage - Ähnliche Themen
Z16LET Motor instandgesetzt - noch ein paar Probleme / Fragen: Hallo, ich bin Dennis und neu hier. Vorab habe ich mich hier schon durch einige Seiten gelesen, sehr informativ, jedoch konnten meine Fragen...
430 PS C20LET - Umbaulader | Optimierungsmöglichkeiten?: Hallo in die Runde, ich möchte hier gern meine aktuelle Einzelabstimmung in Bezug auf Ladedruck und erzielte Leistung vorstellen und dazu Eure...
