Kurzeitig keine Leistung, MKL hat geleuchtet
Diskutiere Kurzeitig keine Leistung, MKL hat geleuchtet im C20LET Forum im Bereich Technik; Gestern auf der Autobahn wollte ich von 140 im 6 Gang beschleunigen, kam aber nix, wirklich nix, MKL ging auch an, nach ca 10 Sec. wieder aus...
fischmanni
Trier
Gestern auf der Autobahn wollte ich von 140 im 6 Gang beschleunigen, kam aber nix, wirklich nix, MKL ging auch an, nach ca 10 Sec. wieder aus. danach lief er eigentlich wieder einwandfrei. Hat jemand ne Idee? Muss dazu sagen das ich die letzte Zeit viel Kurzstrecke gefahren bin. Ach ja, speichert der Fehlerspeicher das auch wenn die MKL wieder ausgeht?
ja FC bleibt gespeichert bis zu ca 20mal Neustart
Tippe mal auf Lambdasonde!!
CaliTobi
sehnde
habe ich auch gehabt bei mir wahren es die kerzen f5dp0r eingebaut seit dem tadelos
fischmanni
Trier
Hatte 2 Fehler abgespeichert, Lamdasonde und Ladedruck, was genau weiß ich nicht mehr. Also mal Sonde gewechselt, läuft seit dem vor allem wenn er kalt ist wesentlich ruhiger. Allerdings der Fehler auf der Autobahn tritt immer noch auf, eigentlich nur bergauf und wenn ich Gas gebe, dann auch keine Leistung. Werde den Fehlerspeicher aber nochmal auslesen lassen. Der Werkstattmann meinte das mein Lader evt. defekt ist. Brauche aber kein Öl und im allgemeinen läuft und zieht er ganz gut. Kennt vielleicht einer das Problem? Wie gesagt, MKL nur bergauf und wenn ich das Gas ziemlich durchtrete, find ich komisch
Turbospeedy
Turbospeedy
Norddeutschland
das Prob habe ich dieses Jahr jetzt ein paar mal gehabt auf die Bahn, Gas
durch und MKL Fehler LD-Abweichung FC113 glaub ich ists. Bis jetzt weis
ich auch nicht habe nur den Serien Ansaugschlauch in Verdacht, werd mir
den Samco wohl doch kaufen müssen, denn 3Schellen sind schon drum aber
nutzt anscheinend auch nicht wirklich und ziemlich weich ist er mitlerweile auch.
Turbospeedy
fischmanni
Trier
Ach so, hinter dem Lufikasten sitzt ein Ventil /Ladedruckgeber (was genau ist das überhaupt?) Da ist ein Stecker dran mit einem Braun weißen und rot blauen Kabel, musste den Stecker wegen Kabelbruchs neu verlöten, dafür habe ich ihn auseinandergebaut, wäre möglich das ich die vertauscht habe. Wenn ich davor stehe ist bei mir braun weiß links und rot blau rechts.
16V-Turbo
16V-Turbo
Hast du mehr als 0.9bar Ladedruck gehabt?
16V-Turbo
16V-Turbo
Also als aller erstes würde ich mir eine LLD
anzeige einbauen um die drücke zu kontrolieren.
fischmanni
Trier
Ja habe befürchtet das sowas kommt
Edit by Mod. Verkaufsangebote nur im Teilemarkt!!!
Danke
Mit dem Verkauf war nicht so Bierernst gemeint. Nur welche Kabel an den Ladedruckgeber/messer was auch immer kommt könnte bitte noch einer sagen, ich habe braun/weiß links und rot/blau rechts.
er meinte eine LADERUCKANZEIGE :wink:
dafür musst du nur vom STG die unterdruckleitung abzweigen..und in der Anzeige das Birnchen anschliessen zwecks Licht :wink:
fischmanni
Trier
Ja schon klar, ich meine aber das mir beim Lufiwechsel ein Kabel von dem Ladedruckgeberdings, ich meine das Ding mit den Schläuchen, dem Stecker und den zwei Kabel dran was hinter den Lufikasten sitzt. Wäre möglich das ich die vertauscht habe?
Ladedruckregelventil!!
passiert öfers mal.....den Stecker wieder vernünftg reparieren, dann klapps auch!!
fischmanni
Trier
Der Stecker ist vernünftig repariert, nur da ich den Stecker komplett auseinanander hatte und ich einen trüben Moment wäre es denkbar das ich die Kabel beim zusammenbau des Steckers vertauscht habe. Da die MKL aber nicht leuchtete habe ich gedacht es wäre schon richtig, wegen des Fehlers bin ich mir aber da nicht so sicher, deshalb nochmal die Frage, bei mir ist braun/weiß links und rot/blau rechts, ist das so richtig???
Turbospeedy
Turbospeedy
Norddeutschland
Zieh den Stecker mal ab und fahre dann, dann weist obs richtig ist aber nicht
auf dem Gas stehen bleiben :wink:
Turbospeedy
PS:Ich schau morgen mal wie das ist mit den Kabeln ist.
fischmanni
Trier
Könnte mir mal bitte einer der Herren hier sagen welches Kabel beim Ladedruckregelventil wo ist? Oder ist das egal wenn die vertauscht sind?
Turbospeedy
Turbospeedy
Norddeutschland
Wenn du von vorn drauf schaust und oben die beiden Schläuche rein
gehen und unten der Stecker ist, kommt links das br/ws und rechts bl/rt
dran. Hättest den Stecker abgezogen und wärst gefahren hättest das auch
gemerkt.
Turbospeedy
fischmanni
Trier
gemerkt.
Turbospeedy
Danke, dann hab ich es richtig. Wenn ich den Stecker abziehe geht die MKL doch gleich an, was passiert dann eigentlich mit dem Ladedruck?
Kurzeitig keine Leistung, MKL hat geleuchtet - Ähnliche Themen
z20leh langzeitkorrektur spielt verrückt: hallo, hab da folgendes problem. fahre eine astra h opc mir paar änderungen (großer llk, vxr remus 70mm, vectra c ansaugung). software von eds...
Wieder Ladedruckprobleme. Software schuld?: Hey liebes Forum. Vor ca. einem Jahr hatte ich schonmal massive Ladedruck Probleme. Verbaut war damals alles Original, nur EDS Phase 1 war drauf...
Wiedermal Ladedruckprobleme - oder verbastelt?: Hallo Liebes Forum. Scheinbar mag mich mein Auto nicht :smile: Vor ein paar Wochen war ich bei EDS den LEH Lader aufsetzen mit Phase1. War auch...
