Diskutiere Kupplung 1.6 > 1.4? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ist die Kupplung am C16NZ die gleiche wie die am C14NZ? Bzw. passt die mitsamt Druckautomat aus dem 1.6er in den 1.4er? Der 1.4er hat ein 4 Gang...
Ist die Kupplung am C16NZ die gleiche wie die am C14NZ? Bzw. passt die mitsamt Druckautomat aus dem 1.6er in den 1.4er? Der 1.4er hat ein 4 Gang Getriebe...
F17 Wie erkenne ich defekte Synchronringe?: Grüß Euch!
Ich habe bei meinem F17 das Phänomen das es sich in den unteren Drehzahlen (bis ca 3000 U/min) sehr gut schalten lässt, sowohl hinauf...
F17 Getriebe defekt? Was nun (tun)?: Hallo zusammen,
Ich fahre einen 2009er Astra H Caravan 1,6/85KW. Hat jetzt ~ 175.000km. Seit geraumer Zeit macht das Getriebe Probleme - der 1...
Astra J Kupplung Probleme: Hallo zusammen,
ich bin aktuell ratlos. Ich habe vor ca 7 tkm das Getriebe und die Kupplung an meinem Astra J 1.4 Turbo 120 PS gewechselt. Die...
Z20LET mit F18 Kupplung rutscht: Moin Moin.
Ich habe heute meine Auspuffanlage endlich komplett fertig gemacht in 60mm. Nun ist ein neues Problem aufgetaucht.
Wenn im 4. oder 5...
Z20LET eine Neuaufbau Geschichte: Grüß Euch!
Ich möchte hier meine Motorrevision vorstellen bzw. beschreiben was der Grund war und wie ich das so gemacht habe.
Als es an die...
