kürzerer Ansaugweg - Z-LET?
Diskutiere kürzerer Ansaugweg - Z-LET? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hat jemand zufällig noch die teile bzw. katalognummer vom z16let kasten? gruß martin
V
vauxhall
Potsdam
gruß
martin
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Hast du beide Restriktoren raus genommen oder nur den unteren?
Naja der im Deckel ist ja nicht wirklich ein Restriktor, der hat den selben Innendurchmesser wie der LMM!
Habe den Z19DTH Kasten, der Filter ist ja mehr als merkwürdig... :roll:
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
hallo,
wie verlängere ich denn am sichersten und saubersten die kabel vom luftmassenmesserstecker, löten?...oder mit steckschuhen?
Daniel
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
ne ne nicht falschverstehen, ich mach das wirklich gerne, wenn ich mal dran bin würd ich am liebstenden ganzen kabelbaum verzinnen :lol:
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
also bei dem öl catchtank blick ich noch nit ganz durch. hab da einen im auge bei ebay. 2 anschlüsse. einmal die kurbelgehäuse entlüftung..is klar, dann is noch ein abgang dran.... wo schließ ich den den an. ein kleiner lufttfilter is oben noch dran das der druck entweicht nehm ich mal an.
öl rein-----dämpfe un kondenswasser oben raus, wohin nun der zweite anschluss?
Daniel
Turbo Stefan
Turbo Stefan
Hab auch einen von ebay,der selbe wie Bad Boy ihn hat.
Hab den zweiten Anschluss einfach still gelegt(ne Schraube rein gedreht).
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
ja, genauso hab ich mir dass dann auch gedacht, bad boy hat aber den zweiten anschluss belegt hab ich auf bildern gesehen.....
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Verfälscht das Verlängern des Kabelbaumes nicht den Wert des Signals?
Oder sind die 20 cm noch im Toleranzbereich??
Bitte schiesst mich nicht ab wegen der Frage :oops: , aber mein Mech (mal wieder :roll: ), hat mir wieder Angst gemacht und gemeint, vielleicht liegt es an dem, das er so komisch anzieht...
Ich hab eh alle fünf Kabel gleich lang gemacht, also sollte sich das eh ausgleichen, oder :wink:
Eigentlich sollt ich das wissen als Elektrotechniker :?
ste22ka4
Sofern du das Kabel sauber und anständig verlötet hast dürfte das der Grund dafür nicht sein. Da der Strom annäherd Lichtgeschwindigkeit hat um das mal plump zu erklären.
Lediglich im Hochfrequenzbereich kann sowas zu Problemen führen, was du aber nicht hast !!!
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
so bin heut auch fertiggeworden soweit, ein paar blaue samcos sind noch per post unterwegs zum austauschen...
Dekan79
saar_coupe :
HI!
Schönen Motorraum haste! Aber wollste zu dem netten Luftfilterkasten nicht auch mal vom Z22SE das Ansaugrohr nehmen? Hast dich sicherlich min P1! Da kann es doch auch schon was bringen iVm entfernen der Restiktoren...
Schönen Gruß!
Turbo Stefan
Turbo Stefan
Du meinst das High-flow Saugrohr vom Vectra c Diesel?!
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
@saar-coupe: Was für nen Catchtank fürs Öl haste bei Dir verbaut, würde mich mal interresieren ;-)
Rehbraun
kürzerer Ansaugweg - Z-LET? - Ähnliche Themen
Fehler "P0170 Kraftstoffkorrektur Bank1": Hallo Leute! Kaum hier und schon die erste Frage :) hab zu meinem Problem schon einige Seiten durchstöbert, und bin dann hier im Forum hängen...
