Kühlwasserschläuche LET
Diskutiere Kühlwasserschläuche LET im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo könnte mir jeman ein Bild einstellen von den Kühlwasserschläuchen über dem Getriebe beim LET MFG Steffen
Astra
Hallo
MFG Steffen
Astra
habe leider auch kein bild vom 16V, wo geht denn der anschluss aus den Kopf hin?
Ratze
Ludwigsburg
Vom Kopf zur heizung(bei mir am kadett)bei dir??
geh einfach zum FOH und da kannst dir das ansehen bzw der druckt dir das auch aus wenns kein A*** ist
Ratze
Astra
Soll in einen Astra
dann schau ich mal am Montag beim FOH vorbei
Danke
Steffen
Kühlwasserschläuche LET - Ähnliche Themen
C20 let im Ascona b mit Tüv: Hallo und zwar möchte ich einen c20let mit ca. 300ps in einen ascona b 1.6 mit 60ps und manuellem getriebe einbauen. Welches Getriebe, Kupplung...
Astra h Opc Keyless Go Probleme: Hallo zusammen, Seit längerer Zeit habe ich Probleme das die Schlüssel nicht mehr korrekt erkannt werden. Immer beim einschaltversuch der Zündung...
