Kopfdichtung c20xe und c20ne gleich?
Diskutiere Kopfdichtung c20xe und c20ne gleich? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich hab mal ein paar Fragen wegen Kopfdichtungen. Kann man die Kopfdichtung vom c20xe beim c20ne verwenden? Wenn nein, warum nicht? Und welche...
Zottel
Zottel
Landkreis KA
Ich hab mal ein paar Fragen wegen Kopfdichtungen. Kann man die Kopfdichtung vom c20xe beim c20ne verwenden? Wenn nein, warum nicht? Und welche Länge haben die Kopfschrauben beim ne?
Dann hab ich noch zwei Kopfdichtungen mit ca. 77mm Bohrung hier, bei welchen Motoren passen die?
Kopfschrauben Innentorx mit Länge 100mm (von der Unterlagscheibe gemessen), wo passen die?
MitchRV
Ravensburg
ich weis dass die kopfdichtung vom ne nicht auf dem xe passen. Xe ist der 16 V und der ne ist der 8V, sprich es sind 8 Ventile wenigerund der xe ist ein Big Block und der ne en smallblock.
bei den anderen fragen helfen dir sicherlich andere kollegen weiter.
mfg michi
Scion
Scion
Genau DA !!!
Hä? NE Smallblock XE Bigblock? Was'n das für'n Humbug? Sind beides die gleichen Blöcke. Haben beide nur nen anderen Kurbeltrieb. Demnach könnte auch die Kopfdichtung passen da ja Wasserkanäle im Block auch gleich sind.
Zur Info: Blöcke ab 1.8er sind alle gleich.
Zero-XE
Zero-XE
genauso wie es einen 1.6 "Bigblock" gibt ;)
ausm ascona kadett d etc ;)
Zottel
Zottel
Landkreis KA
Danke schonmal für die Antworten. Die Opel Teilenummern sind unterschiedlich, außerdem sind im Forum ein paar Beiträge, in denen gesagt wird, dass die z-Dtg beim ne nicht passt. Deshalb wollte ich mal fragen ob das jemand genau weiss bzw. schonmal ausprobiert hat ob die xe Dichtung beim ne passt.
na-klar
na-klar
Bayern
hi
kannst du nehmen, haben letztens eine XE kopfdichtung auf einen NE montiert, motor läuft problemlos.
calibra1001
Stammbach
Der XE Block hat doch dieses Öldruckventil, der NE aber nicht. Ist das event. von Belang bei der Dichtung?
Totti
Kopfdichtung c20xe und c20ne gleich? - Ähnliche Themen
Mika's Kadett D Z20Let: Hallo Leute, Ich bin der Mikail 26 komme aus Duisburg. Ich bin gerade dabei meinen Kadett D aufzubauen. Hatte ursprünglich vor einen C20xe zu...
