Hallo , kommt immer drauf an was du machen willst wenn du eh auf Corsa C gsi scheibe hinten umrüstest dann brauchste nur vorne sensoren kaufen , weil die beim C ja hinten wie auch vorne in der Nabe sind .
Da es so gut wie keine gebrauchten C-GSI-HA-Bremsen auf dem Gebrauchtmarkt gibt, habe ich die Bremsanlagenteile allesamt als Neuteile gekauft. Heisst also, ich habe nun den Sattelhalter, den Sattel, den Achszapfen, die Scheiben und die Beläge hier liegen. HA-Sensoren hab ich demnach noch gar nicht ....
Würden da auch ABS-Sensoren von einem anderen Opel-Modell gehen, der hinten Scheibenbremse hat? Vielleicht vom Astra G sogar? Corsa/Tigra haben ja keine Scheiben hinten als Serie.
Vorne brauchste halt aussengelenke von AStra F mit abs also das mit den weniger "zaehnen" imho (29) .
Ja, die Hauptsache ist, dass vorne und hinten dieselbe Zähnezahl vorhanden ist. Aber auch der Cali-Turbo hatte meines Wissens nach vorne 29 Zähne. Daher sollten also im Grunde auch diese Aussengelenke funktionieren, oder?
Hab die abs nachrüstung schon hinter mir allerding im B . Wenn man falsche sensoren verbaut dann schmeisst das Steuergerät immer einen FC. also man braeuchte schon die passenden zum ABS Block .
Das würde ja wieder bedeuten, dass mein Projekt schon gescheitert ist. Angenommen ich nehme ein modernes ABS-System, welches vom Corsa B stammt. Ein Corsa B hatte aber auf der Hinterachse nie Scheiben. Also werde ich dementsprechend auch nie passende Sensoren zu diesem Corsa ABS-Block finden können, da meine Hinterachse ja auf Scheibe umgebaut ist.
Und ein Corsa C ABS würde auch wieder nicht gehen, da dieser vorne wieder nur kleine Aussengelenke in Serie hat. Bei mir wird auf der Vorderachse aber ja auf grosse Aussengelenke umgebaut.
Einziger Ausweg wäre dann ja ein ABS aus z.B. einem Astra G 2.0, der eben ein entsprechend modernes ABS mitbringt, vorne grosse Aussengelenke in Serie hat, sowie hinten Scheibenbremse. Ob die HA-Sensoren aber zur Corsa C GSI-HA-Scheibe passen, weiss ich leider nicht. Und ob ein Astra G-ABS so gut zu einem Corsa A LET passt, was die Vorprogrammierung im Steuergerät anbelangt (Fahrzeuggewicht, Radstand, Achslasten, usw.), davon bin ich nicht so überzeugt.
Ich sehe schon .... jetzt wird es richtig knifflig. Weiss noch jemand Rat?
