Serie STG,serie duesen...
Motor ist neu aufgebaut und bin 1500km eingefahren Richtung Greece alles ohne Probleme,bis Skopje.. Da kam es zum ersten mal zu dem fehler!5std. stehen geblieben danach kurz laufen lassen voll getankt und nochmal 500km bis in die Heimat ohne probleme
Lars,Spannung an der Batterie 14V sowie + an karosse
Getauscht und ausprobiert wurde folgendes:Spule,Pumpe 044 neue kabel verlegt,Duesen,STG,Vertfinger +kappe ,hallgeber,KWsensor.. kontrollleuchte bleibt aus wenn es auftritt..
Bin gestern wieder 10km bei aussentemperatur 37C gefahren ploetzlich wieder das selbe..ausgemacht stehen gelassen 2std. spaeter beim laufen lassen Fehler beim orgeln da die ersten paar umdrehungen schlecht und nach 10sec. wieder Top fuer weitere 30min.
kann es den sein das er irgendwo luft anzieht??Weil vorne an der Galerie entlueftungsnippel wenn ich drauf druecke kommt am anfang bischen luft raus und dann erst sprit!
Jungs komm wirklich net mehr weiter....
