komisches ruckeln und ld probleme
Diskutiere komisches ruckeln und ld probleme im C20LET Forum im Bereich Technik; bei mir war es die wg dose gewessen die zu stram war.
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
vectradriver
vectradriver
Lippstadt
meine dd ist defekt jetzt mit der feder dran läuft er besser
ist aber auch nicht für die dauer gedacht mit der feder :D
cali kiel
cali kiel
kiel
hab noch ne vmax evo280 liegen, wenn interesse besteht!
Rainbow Astra LET
Habe da auch so ein Problem.Habe einen LET mit EDS Phase 3,überholtem Lader,großer Benzinpumpe und XE-Auslasswelle.Ich war bei EDS auf dem Prüfstand und da ist mein Benzindruck abgefallen.Danach habe ich eine große Pumpe mit neuen Kabeln verbaut.Habe das Problem aber immer noch das er kurz auf ca.1,2 Bar geht und dann auf ca.0,5 Bar abfällt!Wenn er warm ist hat er auch kein Standgas mehr, ruckelt dann und riecht nach Benzin.Bin für jeden Tipp sehr Dankbar
tommy
tommy
Pforzheim
Dann greift wohl die EDS Lambdaüberwachung der Phase 3. Tausch mal die Lambdasonde, wenn Spritversorgung jetzt passt (große Pumpe via Relais direkt an Batterie) dann kanns nur noch an der Lambdasonde liegen. Hatte ich damals auch, neue Sonde rein und Ruhe war.
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
neues jahr neues glück und da bin ich wieder
astra hab ich jetzt wieder angemeldet, und der ärger geht wieder los.
habe wieder ld schwankungen drine musste die dose wieder anspannen wurde auch etwas besser, nur ist es so egal wie schwach oder wie stark die dose gespannt ist macht der ld was er will.
1. ich gebe volll gas er macht OB von 1,1bar geht runter auf 0,7bar hält den kurz und ab 5000rmp geht der LD mit der drehzahl hoch bei ca. 7xxxrmp hab ich 1,2bar, oben rum geht er jetzt richtig brutal zur sache.
2. ich habe eine PO ph 1 verbaut und bekomme meine agt nicht in griff, bis 5500rmp alles ok, und danch geht es langsam stück für stück hoch.
bei 6300rmp bin ich über 1000° wenn ich weiter drauf bleibe sehe ich 1250° sogar mehr, benzin druck während der fahrt gemessen und alles ist ok.
der druck bricht auch bei hoher drezahl nicht ein.
das passiert in den ersten 4 gängen nicht nur 5. und 6. gang sind stark betroffen.
das problem mit der agt hatte ich vor dem ld problem auch gehabt, möchte auch mal endlich den fuß auf dem pedal lassen und nicht immer abrechen :evil:
hast immernoch die Vmax Dose drinnen?wenn ja,raus damit.
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
ja hab sie immer noch, den müll bau ich jetzt auch raus da geht nix mit einstellen so das es passt!!! bin echt entäuscht
kaufe mir jetzt eine neue was empfehlt ihr mir
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
das ph3 stg liegt im handschuh fach will erst die kiste so zum laufen bekommen bevor ich das stg anklemme.
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
ok hab von der jetzt paar mal was gehört, die kommt jetzt auch ins haus
danke
