Kolben weggebrannt
Diskutiere Kolben weggebrannt im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute! da ich ich hier neu bin, möchte ich mich kurz vorstellen. ich bin 35 Jahre alt, und wohne in Erfurt. ich habe mir vor einigen Jahren...
steinmetz76
steinmetz76
Erfurt
ich bin 35 Jahre alt, und wohne in Erfurt. ich habe mir vor einigen Jahren ein C20LET Motor in meinen Omega von einem Erfurter Tuner (K+M Tuning) einbauen lassen. na vielen anfänglichen Schwierigkeiten lief dann der Motor nach ca. 2 Jahren Umbauzeit...
letztes Jahr war ich dann bei EDS und habe mit ein elektronisches Dampfrad einbauen lassen.
nun ist mir dieses Jahr im Sommer folgendes passiert. ich fuhr unter Volllast auf der Autobahn, bis auf einmal die Leistung weg war.
das Ende vom Lied ist, dass ein Kolben weg gebrannt ist...
nun hole ich morgen einen neuen Block und lasse ihn einbauen. meine Angst ist, dass es nun wieder passieren könnte. habe mir jetzt auch einen Temperaturfühler gekauft, den ich ebenfalls mit ein bauen lasse, und somit die Temperatur beobachte. falls sie über 1000 Grad geht, kann ich nun rechtzeitig das Gas weg nehmen, und einen weiteren Motorschaden vorbeugen.
nun muss ich mich erst mal auf Ursachen-suche begeben, und hoffe von euch ein paar nützliche Tipps zu bekommen.
  • Kolben weggebrannt
Samy
Samy
Borken
Die Abgastemperaturanzeige ist schonmal gut! Wenn du noch eine Breitbandlambdaanzeige drin hast wäre es sogar noch ein vielfaches besser.
Ursachen können viele sein. Generel zuviel Hitze , wodurch ist die Frage. Entweder zu hohe Leistung/Zündwinkel für die verbauten Motorkomponenten. Zu mageres Gemisch. Zu geringer Benzindruck. Veraltete Einspritzdüsen. Schwächelnde Benzinpumpe. Etc. etc. Nach der instandsetzung sollte man evtl wirklich eine Breitbandlambda einbauen wenn die Abgastemperaturwerte nicht eindeutig sind um zu sehen ob die Benzinzufuhr ein Problem hat. Wenn vom Benzin alles ok ist bleibt nur Zündwinkel und Ladedruck.
Was auch anzuraten ist alle 4 einspritzdüsen auf nem Düsenstand vom Spritzbild begutachten ob damit noch alles ok ist.
steinmetz76
steinmetz76
Erfurt
Leistung lag bei 496Nm und rund 305PS. wobei ich ja mit dem elektronischen Dampfrad regeln konnte.
steinmetz76
steinmetz76
Erfurt
wo bei ich in letzter Zeit schon gemerkt hatte, dass die Leistung nur noch bei hohen Drehzahlen gekommen ist, also dieses Typische Turbo-drücken war kaum noch zu spüren....
ich hatte dann schon Probleme einem Vectra V6 2.5 davon zu fahren
steinmetz76
steinmetz76
Erfurt
EDS hat mir eine "Hochleistungsbenzinpumpe" eingebaut, da angeblich die originale vom Omega nicht den gewünschten Benzindruck bringt.
der Motor hat rund 80000km gelaufen, soll ich mir neue Einspritzdüsen holen, wenn ja welche?
Breitbandlambda, wird der Motor nicht durch die Lamdasonde geregelt?
ASH
ASH
Hallo !
Abgasrückströmen durch zu geringe Auslassventilschließkräfte würde Ich mal als Hauptkandidaten für diesen Schaden NICHT ausschließen !
Bei Kraftstoffmangel sehen meist mehrere Zylinder so zerstört aus !
mfg ASH@EDS
steinmetz76
steinmetz76
Erfurt
die Kolben sehen alle sehr "blank" gebrannt aus. und einer ist dann geschmolzen.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Bei Volllast ist die originale Lambdasteuerung inaktiv! mit der Breitband kannst Du auch bei Volllast schaun wie das gemisch ist!
Düsen könnte man die vom Z20LEH einbauen! mit 3 Bar grunddruck.
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Der weggebrante Zylinder schaut schon deutlich heller aus als die anderen, ich würde als erstes das Einspritzventil überprüfen! Ansonsten hat ja Samy bereits die üblichen verdächtigen Fehlerquellen aufgelistet!!
Corsa A 16V
was könnt ihr mir für eine Breitband empfehlen?
ich kann das gerät von vems empfehlen,da hast abgastemp und lambda
kannst noch drehzahl anschliessen und mitloggen
steinmetz76
steinmetz76
Erfurt
werde erst mal die Temperaturanzeige einbauen, und dann wenn der Motor wieder drinne ist zu EDS fahren auf den Prüfstand, und checken lassen.
die Einspritzdüsen werde ich natürlich auch noch davor überprüfen lassen ob die ok sind.
panic
@ Corsa a. was ist das für eine Anzeige, wo gibt es die?
Kolben weggebrannt
Kolben weggebrannt - Ähnliche Themen
Z16LET Motor instandgesetzt - noch ein paar Probleme / Fragen: Hallo, ich bin Dennis und neu hier. Vorab habe ich mich hier schon durch einige Seiten gelesen, sehr informativ, jedoch konnten meine Fragen...
Probleme mit Z16LEL nach Kolben&Pleuel Umbau: Hallo liebe Opeltuner, Ich habe dieses Jahr meinen Corsa D GSI Z16LEL umbauen lassen bei einen Namen-haften Tuner. Ich habe mit meinen Mechaniker...
